11/12/2009 #21
Avatar de Nilfred
Respuesta: Telefono forma o similar
¿No da el presupuesto para comprar una central telefonica? Se hace sonar llamando al interno desde otro interno.
Si es mas moderno los inalámbricos DECT 6.0 implican una central telefónica y hasta 4 internos.
12/12/2009 #22
Hombre, la centralita me saldria mucho más cara que realizar un inventillo, ya que solo quiero que suene y no hacer llamadas, seria desperdiciarla. Aparte de eso creo que si invertimos en una centralita no tendremos para decorados en almenos un par de años, jejeje.
Por lo que he visto tan solo he de introducir una señal de 75v alternos. He pensado en fabricar el circuito del probador de telefonos, pero la parte de la llamada asi que creo que solo necesitaria D5, C2, SW1, y TR2, no es así? Hoy he ido a montarlo y me he dado cuenta que me he dejado el condensador de comprar, así que voy a ir a final de semana, que es cuando tendré mas tiempo para dedicarle.
Entonces, mi idea es que si consigo que suene (monté el circuito que os suí y no se si soy patoso o no va) entonces luego seria fabricar un circuito con 555 para generar la cadencia de la linea. Por el otro proyecto compré un 556, pero tengo un par de 555 para empezar a trastear. Alguna idea?
muchisimas gracias a todos!
06/01/2010 #23
Hola a todos!
Al final pude terminar el invento y está funcionando a la perfección, muchisimas gracias a todos los que me habéis echado un cable!
Al final he hecho un poco una mezcla de todas las ideas y esquemas ademas de ir experimentando por mi cuenta. La cosa ha quedado así. He hecho una pequeña fuente de alimentación estabilizada de 12 voltios que alimenta un 555. Este da la señal a un rele que abre y cierra la alimentación del telefono.
Muchisimas gracias, de verdad. Con esta tonteria llevo bastantes años y por fin la puedo tener funcionando. MIL GRACIAS!!
06/01/2010 #24
Avatar de Helminto G.
que bien que te quedo, y mas que no lo hayas informado que eso pasa poco espero se estrene pronto ese aparatito en ecena
06/01/2010 #25
El viernes la prueba en ensayo y el 16 la función. Ya os contare. Por cierto, con un antiguo servira igual, no? es que hasta ahora veia que con 24 me funcionaba, digo que con 75 no pasara nada... o si? :S
muchas gracias!
06/01/2010 #26
debe funcionar igual, en mi casa uso uno que sobrepasa mi edad y sirve igual
06/01/2010 #27
Perfecto, entonces pediré una gripadora y le pondre un RJ11, asi ya lo tengo todo igual. Ultimisima pregunta, creo que en algun mensaje anterior en este hilo, sebastianarroyo creo que fue, dijo que tenia que usar un condensador ceramico entre el transformador y el telefono. En el link que tu me pasastes habia uno que estaba conectado a los dos bornes del telefono, es eso? La verdad es que no me apetece que se me queme un telefono en escena y me da cosa descolgalo mientras hago pruebas a ver si se quema... jejeje
06/01/2010 #28
para mas seguro pon el capacitor en serie asi no llega DC al telefono
06/01/2010 #29
Tiene que ser ceramico? Y de que valor? Es que tengo los dos no polarizados que salieron caros de este intento de circuito (C4 y C5) http://www.lw1drj.com.ar/users/circuito/MONTTEL.ZIP y ya que estamos los aprovecharia.
Es coger una de las ds patas del conector y ponerlo en serie con el circuito, no? Es que no tengo ganas de aquivocarme por no haberme quedado claro como el agua
06/01/2010 #30
asi mero la coneccion, no sabria decirte exactamente ual seria el valor, supongo que el c5 estaria pero no me creas mucho
06/01/2010 #31
Mañana me arriesgo, el telefono no es mio y si se quema creo que no pasa nada. jejejej muchas gracias!!
25/03/2010 #32
hey amigos saludos. soy estudiante de ing. electronica y mi profesor me mando como tarea montar el circuito que postearon ateriormente: http://www.comunidadelectronicos.com...prob-telef.htm
lo he montado ya pero que lo pruebo y no da.
al medir el voltaje en la salida veo que me esta botanto apenas 35v ac. no se si es q no es suficiente para hacer sonar el telf o de verdad el circuito no esta bueno. si alguien lo ha montando y lo ha probado le suplico me responda ya que llevo ya varias semanas con y no se que sucede. tambien les dejo un link con una foto del telf que estoy intentando hacer sonar: http://cgi.ebay.es/Telefono-SIEMENS-...-/400098921002
25/03/2010 #33
Avatar de Eduardo
35Vac es medio poco. Lo "normal" son tensiones de ~75Vac a ~25Hz.
25/03/2010 #34
Avatar de el-rey-julien
capitanp dijo: Ver Mensaje
inyectale 100V a 25hz para que suene
60 volt 55 hz 50 hz funciona de maravillas
26/03/2010 #35
Hola plea!
Yo la verdad es que no lo conseguí con este circuito. En otro tema pregunté como pasar de 24VA a 75VA (porque así conseguiria hacerlo sonar) y con lo que me respondieron me funcionó. de 24VAC a 75VAC
Esto solo hace que el teléfono suene, no prueba otras cosas, no se si te servirá. Además le añadí un circuito para que hiciera la misma cadencia que el telefono.
Por cierto, agradecer a todos los que me ayudaron con este proyecto. La obra fué un éxito y el aparato sigue funcionando, y por mucho tiempo!! Muchisimas gracias!!!
