07/06/2011 #1
Telefono inalambrico GE muerto
Hola,
Tengo un telefono inalambrico GE nuevo que al cargarse totalmente la bateria se muere, cambie bateria y lo mismo. Mientras se carga funciona, luego muere.
Algunas idea?
07/06/2011 #2
Avatar de jorge morales
¿y sin la bateria, conectado el cargador enciende o se apaga, o no enciende?
07/06/2011 #3
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Nada, muerto, sin bateria no hay actividad.
Es muy extraño.
07/06/2011 #4
habria que verificar el conector hembra que llega al telefono,
07/06/2011 #5
De hecho lo abri y verifique voltaje a la entrada en el circuito y marca 1,2 volt, la pila es de 2,4 volt x 750mha nueva. Encuentro muy bajo el voltaje, mas raro aun que cuando la pila esta descargada el telefono funciona.
07/06/2011 #6
Error, error, error, hice mas prueba, cargue la bateria con un cargador distinto, no en la cuna que trae el telefono y ahi funciona.
O sea el problema es que la cuna no carga la pila del telefono, mido voltaje a la salida de la cuna 5,4 Volt, pongo el telefono con bateria en la cuna y mido donde hace contacto telefono y cuna pero se va a 0 volts.
Alguna idea?
07/06/2011 #7
y por lo que vos mismo estas diciendo el cargador de la cuna se murio.
muerte en la cuna....... muy triste .
08/06/2011 #8
fernandob dijo: Ver Mensaje
Si pero, al cargar la pila funciona todo ok, la cuna la necesito para establecer la conexión con la linea telefonica y el aparato.
08/06/2011 #9
en la cuna hay varias funciones:
TX y tambien fuente y cargador.
al parecer el cargador se murio........destornillador y paciencia
04/01/2014 #10
hola tengo un telefono general electric que emplea una bateria de 3.6v y 550 mA
¿quisiera saber si a este telefono se le puede emplear una bateria de 3.6v y 600mA?
04/01/2014 #11
Avatar de LaElectronicaMeOdia
si , si se puede pero seran 600mAH no?
04/01/2014 #12
Claro que puede utilizarla si la bateria encaja, ademas al ser de mas capacidad tu telefono durara mas antes de recargarlo.
Salu2
