21/07/2012 #1
Telurimetro
Hola muchachos que tal, alguien tiene algun circuito de un telurimetro, vi una ficha macho con un led que indicaba la polaridad de los tomacorrientes y si tenia puesta a tierra o no, la vendian por mercado libre, si alguien tiene el circuito se lo agradeceria, todo el circuito debe ser chico porque entra en un capuchon macho.Gracias
22/07/2012 #2
un telurimetro te mide la resistencia de tierra.
esas lucesitas solo te dicen si "hay algo" de tierra, solo suficiente para encender esas lucesitas, nada mas.
o sea que profesionalmente no sirve, como bien dijiste solo te dice "la polaridad"
LUEGO te dire algo :
he visto a muchos electricistas con telurimetro que si no les marca el valor medianamente normal no saben si el aparato se estropeo, o si estan haciendo las cosas mal o si el mundo esta dado vuelta.
asi que tu pretendes hacerte tu mismo el telurimetro , sin tener idea , y de el circuito que un desconocido te de en un foro ??
y con eso salir a efectuar mediciones en un tema que es DE SEGURIDAD ELECTRICA !!!
solo me queda decirte:
alee !!!!!!!!! que viva la aventura nomas !!!!!!!!!
mira:
entre fase y neutro debe haber 220v
entre tierra y neutro debe haber 220v
entre neutro y tierra debe haber cero o muy poca tension.
con eso y unos neones te lo haces.
pero dime: cuanto cuesta el aparatito en mercadolibre ?????
22/07/2012 #3
Busca uno económico, no son muy caros.
Para saber si hay tierra o no te basta con un polímetro pero no sabrás nada mas que si hay o no.
22/07/2012 #4
con una tierrra malisima, de MIL ohms te marca el polimero ok .
y el aparatito ese de neones tambien.
es mas, ya que lo pienso, si tienen unida la tierra a neutro tambien te marcara ok
asi que ..........................................
22/07/2012 #5
Telurimetro
Hola Electrokrause, si entras en la web, con el tema -MEDIDOR DE TIERRA- te encontraras que en la revista española Nueva Electronica, numero 215, se encuentra desarrollado el MEDIDOR DE TIERRA, con la sigla LX1512. Esta completo. Un saludo.
