30/08/2006 #1
temporizador
Buenas a todos , soy nuevo en el foro y me voy a iniciar con esta pregunta... necesito un circuito que haga sonar una alarma en períodos de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos.. y asi. No lo pude hacer con el 555 (probablemente porque no lo se usar bien ).. alguna idea?
Muchas gracias
06/09/2006 #2
Re: temporizador
fedelaplata dijo:
Muchas gracias
¿Y si usas un microcontrolador?
07/09/2006 #3
es mucho mas simple un multivibrador astable que tan solo lleva 2 transistores 1 pnp y otro npn 2 resistencias, y 2 condensadores, si vas jugando con los valores de los condensadores y las resistencias obtendras tiempos muy proximos a un minuto y 2 min, tal vez no sean axactamente exactos, pero si muy aproximados
13/09/2006 #4
grazie!!
Gracias por la respuesta... anduvo lo mas bien con un 555 astable, el problema fue despues para lograr que para la salida alta haga un pulso corto para la alarma y lo mismo para la baja.. al final lo hice con un par de reles que alternaban un capacitor que le da señal por poco tiempo a un transistor... lo que si, me gustaria encontrar una solucion mas barata que los reles...
13/09/2006 #5
Pues no lo entiendo lo que quieres ?
Que suene la alarma durante dos minutos y una pausa de 1minuto no?
Sies asi el 555 lo hace solo segun el valor de R1 y R2 te lo hace.
R1 es la que esta en el positivo.
piensa que la carga es T1=A (R1+R2)*C que seria la de 2minutos
y la descarga otro tanto T2= A R2*C que seria la de un minuto
!!ESTA NO ES LA FORMULA CORRECTA!! solo la he puesto para tu comprension debes bajar el datasheet.
otra cosa las resistencias deben ser grandes y el condensador pequeno para no tener fallos con el 555.
Tambien puedes utilizar la patilla 4 como control, si la ponen a masa el circuito no funciona, si la pones a alimentacion se activa.
Puedes conectar un interrptor a masa y una resistencia de 1k a positivo y veras como lo controlas.
http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
mira enla pagina 8 figura 5 la formula
t1=0.693(Ra+Rb)*C
t2=0693*Rb*C
calculo primero Rb y C=100uF por ejemplo
Rb= 60 segundos / 0.693*100E-6=865k-->820k
la otra
Ra+Rb=120 segundos/100uF=1200000;
Ra+820k=1200000;
Ra=1200000-820k=380k---> 390k
En la pagina 7 figura 4 esta el montaje donde pone RL es la carga, la bombilla o lo que sea, tal y como indica lo puedes poner a positivo O a negativo.
06/10/2006 #6
Muchisimas gracias!!!
Arme el circuito con tu propuesta y anda a la perfeccion... muchas gracias por tomarte la molestia!!
Fede
