09/11/2015 #1
Avatar de jobeb
Tengo un componente que no sé que es y no encuentro el datasheet X315 SMD
Es un componente SMD de tres pines, mide 3mm x 1,5mm x 1mm y tiene escrito X315 en la parte superior.
Encapsulado SOT-23
¿Alguien sabe que componente es?
¿Alguno que sea compatible?
Gracias y un saludo ...
09/11/2015 #2
Busca por aca: Libro de códigos SMD
Fotos y mas info de la placa donde tienes el componente tambien sería ayuda
09/11/2015 #3
Avatar de jobeb
Es una plaquita de un portatil asus x401a que contiene el conector DC y un conector USB.
Si conecto el cable Flex que va desde dicha plaquita a la placa base, el portatil no arrancaba (La alimentación va con otro cable) pero sin el cable Flex si que arranca. Con la ayuda de un polimetro me di cuenta de que el componente X315 era el que estaba causando los problemas en la plaquita, lo desoldé y ahora funciona todo correctamente incluido el USB de la plaquita .
Entonces mi pregunta es ¿para que sirve el dichoso X315?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151109_172940.jpg (230,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151109_173123.jpg (164,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dc-POWER-JACK-USB-IN-para-ASUS-X401A.jpg (121,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
