04/10/2008 #1
tengo una duda con el siguiente Diagrama de bloques
Tengo una duda con el siguiente diagrama de bloques
lo que pasa es que requiero saber cual es el integrado que realiza la funcion de ese bloque multiplexer
que seria de multiplexer de 4 numeros de 4 bits a 1 numero de 4 bits o de numeros de 4 bits
o viceversa con 1 numero a 4 numeros
pero desconosco el numero del integrado del multiplexer o del demux
me seria de gran ayuda que me comentaran un integrado y como funcinoa este para el caso que yo busco
especificamente o un similiar bastante aproximado
De antemano muchas gracias
04/10/2008 #2
Que yo sepa no hay ningun chip que haga esta funcion.
Lo mas aproximado seria el 74F153 que es un doble multiplexor de 4 bits a uno.
Necesitarias dos de estos circuitos con las entradas de control S0 y S1 unidas para conseguir un cuadruple
Algo parecido a esto
05/10/2008 #3
que tal krit primero q nada gracias por responder
lo q pasa es que ya intente hacerlo pero no salio el resultado esperado
me podrias explicar mas a detalle o poner un diagrama donde pueda verlo mas claro para poder hacer este proyecto del selector de datos
de antemano gracias
09/10/2008 #4
buenooooo..
Lo mas parecido asi de pronto es el multiplexor de tres.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../UTC/4053.html
Ahora bien:
Puedes usar de dos canales y hacerlo con dos integraditos de nada.
suerte
11/10/2008 #5
Te mando el mismo esquema con la denominacion que tu le has puesto a las entradas y salidas.
Lo unico que tienes que hacer para simularlo es pones la combinacion de unos y ceros a
las entradas de control S0 y S1 y por las salidas Q0 a Q3 tiene que aparecerla cominacion
correspondiente a la siguiente tabla de verdad
S0 S1 Q0 Q1 Q2 Q3
0 0 A0 B0 C0 D0
0 1 A1 B1 C1 D1
1 0 A2 B2 C2 D2
1 1 A3 B3 C3 D3
No se si esto te aclara un poco mas como funciona. Espero que si.
Tipo de Archivo: jpg multiplexor2_584.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
