18/03/2009 #1
Avatar de saiwor
Tengo un problema en tiristor C106, se acciona solo...
holas...
mi es: arme un mini alarma contra robos con SCR C106M, cuando hay truenos o rayos, el mini alarma se activa es decir que lo acciona al relay.
Yo pose en GATE de SCR una resistencia en serie al gate, y un ceramico 104 paralelo a tierra.
La resistencia esta conectado a un pulsador para accionar el GATE.
ayudenme...
gracias.
19/03/2009 #2
Avatar de fernandoae
Podes probar con poner una resistencia de 1k entre el gate y tierra...
19/03/2009 #3
Avatar de saiwor
hola, claro he puesto una resistencia 1k a tierra, la resistencia que esta en serie con gate es 4.7k...
me parece que es la fuente pero no comprobado, mi fuente es con punto medio es tierra, cuando caye rayos se invierte la polaridad del transformador, el tierra se convierte en positivo......... no se q tendra.....
19/03/2009 #4
si el problema es que la tierra se convierte en positivo pon un diodo con el cátodo hacia tierra de forma que no conduzca cuando esto suceda, y cuando esté trabajando normal la resistencia interna del diodo es tan baja que la R de 1K practicamente está a tierra.......... prueba
20/03/2009 #5
Avatar de saiwor
ok lo probaré....
gracias
