23/03/2011 #1
Tengo problemas para identificar un transistor
Donde puedo encontrar informacion sobre este transistor:
nP120 (La primera letra parece una "n" minuscula)
CC089 W
MAR 836
26/03/2011 #2
Si puedes poner una foto de mas cerca para ver el codigo del transistor mejor.
Yo diria que es un tip120
Reemplazos:
TIP120 2SD633
TIP120 2SD837
TIP120 BD645
TIP120 BD895A
TIP120 BD897
TIP120 BD897A
TIP120 BDW23A
TIP120 BDW63A
TIP120 D837
TIP120 FH7C
TIP120 SGS120
TIP120 TIP121
TIP120 TIP122
y la informacion la encontras aca : http://www.datasheetarchive.com/
26/03/2011 #3
Avatar de jorger
ljcarballo dijo: Ver Mensaje
CC089 W
MAR 836
Vete aquí: http://www.datasheetcatalog.com/
Y pon el código de ese supuesto transistor.
Puede que sea un doble diodo o vete saber tu, hay componentes que se parecen mucho a los transitores..
27/03/2011 #4
Tengo una foto un poquito mejor , la subo, pero creo que ya me habéis dado la solución.Tengo otra duda y es el valor del condensador C1 que va en paralelo con un motorcillo de 5v, ya que se ha fundido.
Tipo de Archivo: jpg dscf2469.jpg (118,9 KB (Kilobytes), 28 visitas)
27/03/2011 #5
Avatar de Black Tiger1954
Por la imagen es un TIP120, es un transistor fácil de conseguir. Estás seguro de que él es el responsable de la falla?
28/03/2011 #6
El motor lo he comprobado con un polimetro y parece estar bien, y ahora estoy pendiente del condensador C1 que se habia fundido cuando desarme el aparato, y estoy tratando de averiguar su valor para meter tension al circuito.
28/03/2011 #7
Ese capacitor está conectado para evitar interferencias y el chisporrotero excesivo en los carbones. Supongo que con 100 nF debería funcionar. Pero si querés, lo podes probar sin ese capacitor.
31/03/2011 #8
Lo monte aquí en casa le metí 24v y en la salida me daba unos 10v, me pareció todo correcto,y se lo monte al giro-faro y funciono pecfectamente.Me falta montarlo en la maquina y ver que con el funcionamiento normal no le ocurre nada
31/03/2011 #9
Me gustaría una foto de ese "juguete"
31/03/2011 #10
Hoy descanso mañana estoy de noche, le sacare luna foto con el móvil
03/04/2011 #11
Te dejo colgadas dos fotos, y un poco mas adelante seguiré con lo de las luces que lo tengo olvidado.
Tipo de Archivo: jpg IMG0026A.jpg (22,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0027A.jpg (22,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
