07/03/2014 #1
Avatar de blanko001
Tensión para alimentar USB/MMC card player
Hola a todos, hoy trago una duda que deseo plantear para que en lo posible me puedan ayudar.
Hace unas semanas adquirí un módulo MP3 player que incorpora bluethooh, radio, entrada auxiliar y lector de tarjetas MMC y USB:
Dicho aparato trae la siguiente referencia: GW309BT. La cuál he buscado en la web pero sin mucho éxito. El encargado en la tienda me dijo que se alimentaba con 5V, lo probé con 5V de una fuente ATX y funciona sin problemas, pero no detecta ninguna USB (tarjetas MMC si lee perfectamente). Para ese entonces empecé a dudar de la tensión de alimentación de 5V, ya que observé que cuenta con un integrado regulador de voltaje positivo 78M05 que es la versión SMD del famoso LM7805:
(los 2 agujeros que se observan mas abajo de los pines del regulador en la imagen NO pertenecen a la alimentación, son de un capacitor que no trae por "ahorrar en componentes"; el cual viene serigrafiado en la parte superior del PCB)
Entonces recordé que dichos IC necesitan una tensión base para operar y en efecto... al medir tensión a la salida del puerto USB me mide 3.17V DC. Cosa que me indica que el aparato debería ser conectado a unos 7V para que trabaje bien.
En la web hay modelos a 12V y aparentemente incorporan el integrado en cuestión. Pero no soy capaz de probar con mayor tensión por miedo a quemar otros ICs que no funcionan con mayor tensión. Personalmente sería ilógico disponer del 7805 solo para el puerto USB y dejar el resto de ICs a la suerte
Ojalá me puedan "pasar un cable" con éste pequeño y básico inconveniente.
Saludos y gracias de antemano
PD: No sé si pueda puentear momentaneamente los pines IN y OUT del regulador para probar si es falta de tensión en el puerto USB.
07/03/2014 #2
Los que vi en Mercado Libre trabajan con 12Vcc
Si el regulador es de 5V, necesita como mínimo 8Vcc para funcionar correctamente, para estar seguro controla si desde la alimentación va directo al regulador, si es así aplica unos 8Vcc para probar.
07/03/2014 #3
Avatar de blanko001
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sí fogo'; por eso supuse que minimo 7V como para probar sin pasarme de tensión. Tengo un LM7808 a la mano para obtener 8V. Ojalá no se estropee. Aunque por lógica debe funcionar con mayor tensión, o sino para que trae regulador de 5V.
Si el encargado de la tienda no me hubiese dicho que trabaja con 5V (no le pregunté) seguramente al ver el 78M05 le hubiese mandado 9V sin pensarlo... pero me confundió el tipo.
Ahora espero que él no tenga la razón... porque probaré con 8V
Gracias fogo'
UPDATE:
Conecté un LM317 en el protoboard, fuí variando tensión con el potenciómetro, aproximadamente con 6V empezó a funcionar el USB, lo llevé hasta 8V y no hay problema. Supongo que soporta la tensión permitida por el regulador. Entonces el regulador es previo a todos los ICs de la placa.
Conclusión: No era para 5V como dijo el de la tienda, en parte todos los ICs funcionan con 5V pero de conectarse así queda haciendo falta tensión para alimentar el regulador de tensión.
De nuevo gracias Fogonazo, me faltaba complicidad para "meterle" mas tensión...
07/03/2014 #4
Avatar de Mostdistortion
Debe ser de 12V, todo el circuito interno trabaja a 5V, si revisás el cableado vas a ver que la entrada del 7805 se conecta solo a la fuente externa y que todo el resto está tomado del 5v regulado, creo que te conviene poner el capacitor que falta, (10uf) que son baratos, ayudaría con algún problema de rizado y sino, no estorba.
El circuito parece el mismo que el de transmisores de FM que leen SD y USB =D
Avatar de blanko001
Mostdistortion dijo: Ver Mensaje
Esa era mi gran duda y preocupación, que todo el circuito "interno" trabajara con 5V y el regulador estubiese limitado solo al puerto USB porque estaba muy próximo a éste y lo alimentaba casi directamente. Entonces al aumentar la tensión solo se tendría protección el puerto USB. Por otro lado el conector de +VCC estaba en la otra cara del PCB y al extremo contrario del regulador... No sé por donde los chinos llegaron al regulador pero parece que es así.
Tendré en cuenta lo del capacitor
08/03/2014 #6
Genial =D sí, ese ciercuito es así, la única diferencia con los transmisores FM de auto, es que el tuyo no tendrá un pequeño capacitor al positivo antes del regulador, que sirve para usar de antena al pedazo de ramal positivo que lo alimenta jajaja, en la parte de 12 v =D bien que prestás atención al cap
09/03/2014 #7
Avatar de blanko001
Hace un rato terminé de montarlo a un minicomponente, Le mandé 12V que salían de un 7812 que tiene el minicomponente en una de sus plaquetas porque me despreocupó el 78M05 del módulo... Funciona al 100% sin problemas.
PD: Capacitor montado, 10uF/25V
