17/01/2011 #1
¿tensión en la entrada de este amplificador operacional?
Buenas, pues aqui sigo con mis dudas sobre los amplificadores operacionales. He estado mirando el foro y no he conseguido quitarme la duda.
Para el circuito que adjunto, si la resistencia R1 por ejemplo vale 1kΩ tenemos Va=0V (ya que la entrada no inversora está conectada a masa), pero si tuvieramos R=0Ω (es decir, si no hubiera la resistencia) Va=1V. Entonces, ¿existe algún valor de la resistencia que haga que "Va" valga entre 0 y 1 V?
17/01/2011 #2
ingelectronica dijo: Ver Mensaje
...Para el circuito que adjunto, si la resistencia R1 por ejemplo vale 1kΩ tenemos Va=0V (ya que la entrada no inversora está conectada a masa), ....
¿ De donde sacas eso ?
El valor de tensión en el punto Va sale de calcular el divisor de tensión que forma R1 con la resistencia interna del operacional.
Ahora bien: ¿ Cual es la valor de la resistencia interna de las entradas de los operacionales ?
17/01/2011 #3
Estoy hablando del caso ideal asique la impedancia de entrada del operacional seria infinito, de hablar de un caso real sería un valor muy elevado.
17/01/2011 #4
Para responder:
1) ¿ Cuanto sería la corriente que circula por el divisor resistivo ? Para un operacional ideal
2) En base a esa corriente, ¿ Que tensión cae sobre R1 ?
17/01/2011 #5
Segun la ley de ohm no circularía ninguna corriente por lo que sobre R1 caen 0V, pero si no hubiera la resistencia tampoco habría ninguna corriente y en Va si que hubiera 1V
17/01/2011 #6
Analiza lo que estas escribiendo.
17/01/2011 #7
jaja estoy equivocado?
Haber: I=V/R si r=infinito --> I=0A, ahora para calcular la caída de tensión sobre R1: V=R*I=0V ¿no?
Gracias por la ayuda
17/01/2011 #8
La caída de tensión sobre R1 será V = R1 * I , como I = 0, la caída sobre R1 será 0 V, es decir que tendrá la misma tensión de un lado que en el otro.
Si caen 0V sobre R1, ¿ Que tensión tienes en el punto Va ?
17/01/2011 #9
Si caen 0V entonces Va=1V. (Yo decía antes que era 0V porque estaba considerando la misma tensión en las 2 entradas del amplificador operacional), entonces independientemente del valor de la resistencia habrá 1V, pero ahora estaba pensando en el caso real, si que habrá algo de corriente y para que se parezca más al caso ideal entre más pequeña la resistecia mejor?? Un saludo
17/01/2011 #10
Haber si el amplificador es ideal su corriente de entrada es 0 ya que su resistencia de entrada infinita por lo que no hay caida en la resistencia Va=1V.
Otra cosa sería si no fuese ideal por lo que habría que coger el data-sheet.
17/01/2011 #11
Gracias me a quedado claro.
Pero si la impedancia de entrada del amplificador fuera 10Mohm. ¿entre más pequeña la resistencia R1 mejor?
17/01/2011 #12
Saca las cuentas, un LM741 posee una resistencia de entrada de 2MΩ, que tensión habría (Por ejemplo) si R1 = 100K
17/01/2011 #13
Acabo de hechar las cuentas para dos casos: si R1=100k y si R1=1k. Para este último sale una tensión más cercana a 1V asique me imagino que será el que habrá que coger como bueno. Pero si lo que tiene que salir es 1V pues lo mejor será ahorrarse esa resistencia...jeje
18/01/2011 #14
La R1,
si lo que estas es diseñando tendrías que cogerte la resistencia mas barata.
Aunque sin resistencia tambien iría bien ya que no tiene ninguna función y si lo que quieres es una resistencia ahí por capricho la propia fuente ya tiene una interna.
18/01/2011 #15
Gracias, lo tendré en cuenta.
