29/10/2014 #1
tension de entrada de un comparador
Una pregunta rapida compañeros, que pasa si a un comparador por ejemplo LM339 lo alimento con 15 V y tierra, y le meto una tension de entrada AC con un voltaje pico 20 V igual compara ? o el amplificador se daña ? estoy buscando justificar un divisor de tensión en la entrada no inversora
29/10/2014 #2
marconikov dijo: Ver Mensaje
¿ Y que dice el datasheet ?
29/10/2014 #3
el datasheet dice que puede tener un input Voltage de un maximo de 36 V, pero no se si refiere a que por lo menos le meto una alimentacion de 15, y un input de 36 y todo va a estar bien .
29/10/2014 #4
Avatar de Chico3001
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2901-n.pdf
The differential input voltage may be larger than V+ without damaging the device. Protection should be provided to prevent the input voltages from going negative more than −0.3 VDC (at 25°C). An input clamp diode can be used as shown in the applications section
Osea que no tienes problema, pero si quieres añadir proteccion extra usa este circuito:
30/10/2014 #5
Puede tener esa tensión de entrada, pero en ciertas condiciones, NO siempre.
Como regla la tensión en las entradas no puede exceder el valor de tensión de alimentación con que trabaja el dispositivo.
Es decir que si trabajas con 15V tu tensión de entrada no puede ser mayor a 15V, preferentemente algo menor.
30/10/2014 #6
Avatar de chclau
Segun la hoja de datos, si se puede
(4) The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end of the common-mode voltage range is V+ −1.5V at 25°C, but either or both inputs can go to +30 VDC without damage (25V for LM3302), independent of the magnitude of V+.
(5) Positive excursions of input voltage may exceed the power supply level. As long as the other voltage remains within the common-mode range, the comparator will provide a proper output state. The low input voltage state must not be less than −0.3 VDC (or 0.3 VDC below the magnitude of the negative power supply, if used) (at 25°C).
30/10/2014 #7
Avatar de ViCtorA
El datasheet dice " Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage ".
