24/10/2012 #1
mi termostato se resetea.
Hola soy novato en electonica pero tengo un tema que me trae de cabeza. He montado un terrario para ranas en el que tengo una bomba de agua con un programador de tiempo al que se activa unas horas al dia. Tambien tengo montado un termostato programable digital para la calefaccion. El termoststo le hice un apaño para indtalarle un transformador de 3v i 1A y le quite las pilas ya que si se terminaba la pila quedaba conectado y la calefaccion no paraba de subir. Mi problema es que cuando el programador hace parar la bomba de agua, el termostato se resetea.
No tengo ni idea de que puede pasar. Alguien puede hecharme una mano??
Muchas gracias
24/10/2012 #2
Hola Amigo, bueno hay un problema de interferencias. Quizas este todo el conjunto muy cerca del rele o contactor del motor, procede a retirarlo lo mas que puedas del sistema de control. Otra opcion es añadir una RED SNUBBER.
24/10/2012 #3
Muchas gracias por la respuesta, lo raro es que cuando el termostato iba a pilas no fallaba, fue justo al poner el transformador .
