23/02/2015 #1
Ternistor ntc temperatura en indicador
Hola soy nuevo en el foro y con muy pocos conocimientos de electronica.
Tengo un problema el cual mire por internet y no encontre nada, espero que alguien me ayude.
El tema es este:
Tengo un indicador de temperatura y no consigo que lea la temperatura real o bastante aproximada
los valores son los de la tabla, se que tiene que ser ntc pero nose que tipo o como conseguir esos valores
0℃ 2100
1℃ 2000
2℃ 1700
3℃ 1500
4℃ 1400
5℃ 1300
6℃ 1200
7℃ 1100
8℃ 990
10℃ 910
11℃ 870
12℃ 810
13℃ 770
14℃ 730
15℃ 690
16℃ 660
17℃ 620
18℃ 590
19℃ 550
20℃ 530
21℃ 510
22℃ 480
23℃ 460
24℃ 440
25℃ 420
26℃ 400
27℃ 380
28℃ 370
29℃ 350
30℃ 348,00
31℃ 338,30
32℃ 328,60
33℃ 318,90
34℃ 309,20
35℃ 299,50
36℃ 289,80
37℃ 280,10
38℃ 270,40
39℃ 260,70
40℃ 251,00
41℃ 241,30
42℃ 231,60
43℃ 221,90
44℃ 212,20
45℃ 202,50
46℃ 192,80
47℃ 183,10
48℃ 173,40
49℃ 163,70
50℃ 154,00
51℃ 150,60
52℃ 147,20
53℃ 143,80
54℃ 140,40
55℃ 137,00
56℃ 133,60
57℃ 130,20
58℃ 126,80
59℃ 123,40
60℃ 120,00
61℃ 116,60
62℃ 113,20
63℃ 109,80
64℃ 106,40
65℃ 103,00
66℃ 99,60
67℃ 96,20
68℃ 92,80
69℃ 89,40
70℃ 86,00
71℃ 82,60
72℃ 79,20
73℃ 75,80
74℃ 72,40
75℃ 69,00
76℃ 65,60
77℃ 62,20
78℃ 58,80
79℃ 55,40
80℃ 52,00
81℃ 50,75
82℃ 49,5
83℃ 48,25
84℃ 47
85℃ 45,75
86℃ 44,5
87℃ 43,25
88℃ 42
89℃ 40,75
90℃ 39,5
91℃ 38,25
92℃ 37
93℃ 35,75
94℃ 34,5
95℃ 33,25
96℃ 32
97℃ 30,75
98℃ 29,5
99℃ 28,25
100℃ 27
101℃ 26,55
102℃ 26,1
103℃ 25,65
104℃ 25,2
105℃ 24
106℃ 23,4
107℃ 22,8
108℃ 22,2
109℃ 21,6
110℃ 21
111℃ 20,4
112℃ 19,8
113℃ 19,2
114℃ 18,6
115℃ 18
116℃ 17
117℃ 16
118℃ 15
119℃ 14
120℃ 13
120℃ 0
gracias porlas respuestas
23/02/2015 #2
chamaco dijo: Ver Mensaje
El tema es este:
los valores son los de la tabla, se que tiene que ser ntc pero nose que tipo o como conseguir esos valores . . .
¿ De donde conseguiste esos valores ?
¿ Que tipo de indicador de temperatura tienes ?
¿ Esquema ?
¿ Fotos ?
¿ Algo ?
23/02/2015 #3
Es un velocimetro para moto
los valores los envio el vendedor al cual pregunte,pero solo me envio los valores
tiene un cable de entrada de temperatura, un solo cable
Tipo de Archivo: zip speedometer water temperature display parameter.zip (333,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
23/02/2015 #4
No probaste con :
https://www.google.com.ar/#q=linealizar+NTC&spell=1
Poné un potenciómetro de 5K entre los dos cables , regulalo para 100ºC , desconectalo y medí su su valor , luego regulalo para 25ºC , idem , lo desconectas y medis su valor.
Y traete esos dos valores a ver que podemos hacer
24/02/2015 #5
¿ Entre que dos cables ?
24/02/2015 #6
Si , en el lugar del sensor.
08/03/2015 #7
ya tengo los datos.
son con un potenciometro de 2k2 es lo unico que tenia.
25º------- 1.72
100º------ 2.04
no se si esto esta bien o no
08/03/2015 #8
Supongo que estás hablando de 1,72 KOhms y de 2,04 KOhms ¿no?
09/03/2015 #9
creo que si sera en kiloΩ
si no volvere a medirlo cuando vaya y com fotos
10/03/2015 #10
Hay algo que mediste mal, normalmente la resistencia tiende a bajar a medida que aumenta la temperatura, por eso es NTC, no he visto en ningún auto que utilice PTC para medir temperatura y he visto varios autos.
10/03/2015 #11
tienes toda la razon
no medi cuenta de los datos
volvere a medir
17/03/2015 #12
nuevos datos con potenciometro 2k2
100ºc---------- 1.0 OHMS
25ºC ----------- .353 KILO
26/03/2015 #13
por lo que veo no tendre respuesta
26/03/2015 #14
Imposible darte una respuesta con los datos de esa tabla. Fijate que van subiendo y luego bajando hasta cero. Yo por lo menos, no conozco nada que se comporte así, a menos que sea una mezcla de varios sensores. E imposible de adivinar. Además, para que está ese sensor. Para que sirve.
27/03/2015 #15
es para ver la temperatura del motor en la pantalla del velocimetro
28/03/2015 #16
Si, pero la pantalla que es? Como está implementada? Es digital? ¿Cómo se conecta el sensor? Ya está puesto o quieres añadirlo tu? Como ves son muchas dudas juntas y al no verlo es difícil.
28/03/2015 #17
puse un zip anterior con el producto,
el sensor no esta puesto lo tengo que poner
30/03/2015 #18
Perdona, pero en el diagrama no encuentro donde podría ir el susodicho sensor. El vendedor no te puede dar otra ayuda?. A mi se me quemaron los papeles. Suerte.
30/03/2015 #19
el vendedor no,el sensor va en uncable del mazo que sale del display y a masa pone temperatura del agua
31/03/2015 #20
Bueno, bayamos a lo práctico. Tienes un display en una motocicleta refrigerada por agua...La verdad nunca vi una.. El sensor lo tienes. Que valores marca el display o tendría que marcar, como ser, de mínimo a máximo. El sensor lo puedes sacar y poner en un jarro con agua. Si calientas esa agua hasta ebullición, que marca el display? A temperatura ambiente, que marca? El sensor siempre en el agua!!!.
Esos datos no los has dado. Luego de eso, el sensor, se puede sacar y desoldar de sus cables? No te olvides de marcar los cables y el sensor para volverlos a su posición original. Claro, todo eso sin funcionar la moto, pero encendido el display para verlo. Con eso podemos elucubrar o adivinar algo.
Si sale algo, seguiríamos con lo que dice 2M del pote.
