03/04/2015 #21
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Imposible darte una respuesta con los datos de esa tabla. Fijate que van subiendo y luego bajando hasta cero. Yo por lo menos, no conozco nada que se comporte así, a menos que sea una mezcla de varios sensores. E imposible de adivinar. Además, para que está ese sensor. Para que sirve.
los valores de la tabla solamente van. bajando...
03/04/2015 #22
Avatar de Eduardo
chamaco dijo: Ver Mensaje
Tengo un indicador de temperatura y no consigo que lea la temperatura real o bastante aproximada
los valores son los de la tabla, se que tiene que ser ntc pero nose que tipo o como conseguir esos valores
 0℃	2100
1℃	2000
2℃	1700
3℃	1500
4℃	1400
5℃	1300
6℃	1200
7℃	1100
8℃	990
10℃	910
11℃	870
12℃	810
13℃	770
14℃	730
15℃	690
16℃	660
17℃	620
18℃	590
19℃	550
20℃	530
21℃	510
22℃	480
23℃	460
24℃	440
25℃	420
26℃	400
27℃	380
28℃	370
29℃	350
30℃	348,00
31℃	338,30
32℃	328,60
33℃	318,90
34℃	309,20
35℃	299,50
36℃	289,80
37℃	280,10
38℃	270,40
39℃	260,70
40℃	251,00
41℃	241,30
42℃	231,60
43℃	221,90
44℃	212,20
45℃	202,50
46℃	192,80
47℃	183,10
48℃	173,40
49℃	163,70
50℃	154,00
51℃	150,60
52℃	147,20
53℃	143,80
54℃	140,40
55℃	137,00
56℃	133,60
57℃	130,20
58℃	126,80
59℃	123,40
60℃	120,00
61℃	116,60
62℃	113,20
63℃	109,80
64℃	106,40
65℃	103,00
66℃	99,60
67℃	96,20
68℃	92,80
69℃	89,40
70℃	86,00
71℃	82,60
72℃	79,20
73℃	75,80
74℃	72,40
75℃	69,00
76℃	65,60
77℃	62,20
78℃	58,80
79℃	55,40
80℃	52,00
81℃	50,75
82℃	49,5
83℃	48,25
84℃	47
85℃	45,75
86℃	44,5
87℃	43,25
88℃	42
89℃	40,75
90℃	39,5
91℃	38,25
92℃	37
93℃	35,75
94℃	34,5
95℃	33,25
96℃	32
97℃	30,75
98℃	29,5
99℃	28,25
100℃	27
101℃	26,55
102℃	26,1
103℃	25,65
104℃	25,2
105℃	24
106℃	23,4
107℃	22,8
108℃	22,2
109℃	21,6
110℃	21
111℃	20,4
112℃	19,8
113℃	19,2
114℃	18,6
115℃	18
116℃	17
117℃	16
118℃	15
119℃	14
120℃	13
120℃	0
Si bien las mediciones en esa tabla están bastante mal hechas ==> se "corresponde" con un NTC de 470Ω
Las comillas están porque si bien dos NTC pueden 470Ω de resistencia nominal (la que tiene a @ 25°C) pueden tener diferente ganancia ==> alrededor de los 25°C marcarán lo mismo pero a 90°C puede que no.
Si es un NTC comunardo no vas a tener problemas pero si es uno de instrumentación o medio rarito vas muerto.
Consejo: Como es un componente barato comprate uno de 470Ω que entre en el espacio disponible , y si a 90° hay mucha diferencia te buscás uno de otra marca.
04/04/2015 #23
Perdoname, no se que leí o interpreté en el apuro por contestar. Tampoco hay que contestar cualquier cosa. Seguí el consejo de Eduardo. Como son baratos, si puedes, comprá algunos en varios comercios por si son de diferentes marcas. Probalos en agua, a temperatura ambiente y llevala a ebullición, que son 100 grados. El agua con su conductividad no influirá mucho en la medición por el bajo ohmiaje en que se mide. Te deseo suerte.
06/04/2015 #24
ok donde puedo cosegirlos y que tipo de modelo, porque ira pegada al motor y eso tiene bastante temperatura
06/04/2015 #25
Avatar de Eduardo
Y donde vivís Chamaco? ?... en Santa Fe podés ir a Catamarca y Rioja pero no viajes por Malaysia Airlines, lo barato sale caro.
Los termistores vienen tipo gota, lenteja o encasulados con rosca. Sos vos el que vió donde hay que ponerlo.
Si esperás que te vendan uno que calce perfecto sin necesidad de adaptar nada... creo que estás grande para ser tan ingenuo.
Y lo de la temperatura alta es obvio que va a ser igual a la que mide. Si lo ponés en el escape jamás te va a medir el agua.
07/04/2015 #26
lo digo por que se derrita estando pegado al motor
nunca tuve ninguno
en un pueblo de españa
07/04/2015 #27
Buscaste por Internet , foto del original ?
08/04/2015 #28
no tengo ninguno, no venia
08/04/2015 #29
Según mi experiencia los termistores aguantan hasta unos 150 grados como todos los semiconductores, mas de allí... Si donde lo ponés es un lugar que puedes tocar, bueno, irá bien. Si es el escape, como ya te dijeron, no conozco termistor para eso. Si puedes tocarlo, aunque queme (en sensación) andará y te convendría uno de tornillo. Yo tengo Siemens de tornillo, pero de 1K y 5 K. No se si se consiguen. Son bárbaros.
10/04/2015 #30
seria colocarlo en la parte superior del cilindro
10/04/2015 #31
Avatar de Eduardo
Por que dás tantas vueltas ? ? ?
Si lo llegás a ubicar en un punto mucho mas caliente que el agua ¿Qué creés que va a marcar?
11/04/2015 #32
no esta refrigerado por agua.
quiero la temperatura del motor
