02/05/2014 #1
Avatar de papirrin
Tinas de Ultrasonido para limpieza de Celulares.
He estado con la inquietud de si es que es necesario comprar o hacer una tina de ultrasonido para la limpieza de celulares y que tipo de solvente se puede comprar para ese fin, supongo que con alcohol isopropilico seria suficiente.
agradezco cualquier comentario.
saludos.
02/05/2014 #2
Avatar de SSTC
es mejor comprarla y que sea la de 2 potencia y el alcohol lleva dos químico te falta el aceite
Saludo, Atte SSTC
02/05/2014 #3
Avatar de papirrin
¿Pero si funcionan las tinas o es lo mismo darle brochasos?
¿si comprara la tina tendria que estar mandando pedir el quimico, no hay manera de hacerlo mas economico? XD
gracias por contestar amigo
02/05/2014 #4
Avatar de SSTC
NO es lo mismo porque según tu filosofía para que lleva tanto componente una radio comercial, si en internet lleva dos o 4 componentes locos
Ahora si no sabes que hace una cubeta o no sabes usarla busca en google sobre oxido en componentes micros SMD
también estoy pensando si te llevo mi lumia de $3000°°
es chiste el trabajo se cuida
02/05/2014 #5
Avatar de papirrin
vamos entiendo tu punto, pero en lugares donde me los reparan no he visto tinas, y yo llevo a reparar galaxy s4, iphone 5 etc.
otro punto es que si pido una tina es en mercado libre pero no tienen el dichoso solvente, lo que me lleva a que no me sirve si no encuentro que tipo de solvente es.
02/05/2014 #6
Hola a todos yo recomendo como liquido enpleado en el baño "alcool isopropilico" por ese quasi no tener agua (99% puro).
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
02/05/2014 #7
Avatar de SSTC
papirrin dijo: Ver Mensaje
esos no reparan solo recambian piezas y trabajan todo lo que es sofware no es un taller completo
mi hermano trabaja y la necesita todos los día
Usa solo isopropilico solo que no sera la mismo, pero al menos haces algo
02/05/2014 #8
Mira para acercarte al tema en cuestión este link:
http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=17&t=5288
Avatar de papirrin
Ok.. entendido y anotado!
compro la tina y uso isopropilico.
el consejo del link:
60% Agua destilada (agua de lluvia)
25% Amoniaco
15% Jabon liquido lavaplatos
me parece bueno pero como para casos extremos.
creo que con sus consejos quedo mas que convencido que si hace falta la tina.
por lo pronto gracias a todos por la ayuda y de cualquier manera cualquier otro comentario bien recibido, saludos colegas.
02/05/2014 #10
!OJO! , yo personalmente no enpleyaria jabon liquido lavapratos porque ese contiene productos quimicos( acidos) que seguramente pueden atacar los conponentes electronicos y ademas eses productos quimicos tienem baja resistencia electrica y seguramente molestan los circuitos sensibles a fugas de corriente y baja en la resistencia electrica de la tarjeta .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
02/05/2014 #11
El solvente debe ser el necesario para limpiar. ¿Qué querés limpiar? No digo el aparato sino que sustancia te molesta y querés sacar. El alcohol iso te saca el agua, la tierra, los residuos de resina, pero no óxido o cardenillo ni manchas en circuitos ni grasas.
02/05/2014 #12
Avatar de papirrin
a veces me llegan equipos (celulares) para mantenimiento en lo general, normalmente solo vienen sucios por uso.
para oxido, manchas y grasas que recomiendas?
02/05/2014 #13
Yo te recomendaria tener tú prpio "arsenal" de solventes.
Para grasas te recomiendo usar:
Eter+Isopropílico 50/50 (no es necesario enjuagar despues de usar, se evapora en poco tiempo)
Para la sulfatación y Oxido: Vinagre blanco (tienes que enjuagar despues de usar)
03/05/2014 #14
Avatar de SSTC
aquileslor dijo: Ver Mensaje
kuroro16 dijo: Ver Mensaje
NO digas ISO no a de sacar
