01/07/2014 #1
De que tipo es este circuito
Que tal amigoss soy nuevo por aca y tengo una pregunta
alguno de ustedes sabe como se llama estE tipo te plaquita o de que es??
con que herramienta se trabaja sobre ella??
01/07/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Salvo por los tornillos y el oscilador ese que trae en un recuadrito negro diría que es una especie de amplificador STK, ¿de dónde lo sacaste o que más viene con él?, pon una foto que deje ver más.
Avatar de TRILO-BYTE
lo llaman circuito integrado hibrido
es como una PCB con varios circuitos integrados normalmente se encuentran en fuentes conmutadas , videocaseteras , impresoras a tinta y los amplificadores como los STK pero ahi no llevan circuitos integrados mas bien llevan transitores de potencia.
01/07/2014 #4
es de un modulo de frenos abs de un jetta
google no me lanza nada de resultado similares al menos en imagenes ni una es igual
Tipo de Archivo: jpg acomo se llama2.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
01/07/2014 #5
¿y se ha dañado? o mera curiosidad, creo que más allá de soldar posibles alambres sueltos de las terminales no hay mucho por hacerle. Son integrados sin encapsulado propio
01/07/2014 #6
ok en este otro modulo se observan 2 transistores. lo que pretendo es reemplazar el transistor npn dañado conectandolo poR fuera con cables pero la soldadura no pega por que talveZ lque la superficie disponible para soldar es muy chica o por que material no se le pega la soldadura
Tipo de Archivo: png acomo se llama3.png (126,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
05/07/2014 #7
En esta foto se ve algo similar a un cautin
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_2014-07-05-01-27-46-1.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
05/07/2014 #8
Sip, de que hay herramienta para reparar esos dispositivos la hay, pero no está disponible para cualquier mortal como un cautín normal como nosotros. Se puede usar una punta de cautín muy fina.
Ahora ¿como quitar esa especie de resina?, y luego volverla a poner pues me parece que es para evitar oxidación y entrada de polvo
06/07/2014 #9
Visitante
geniuselectron dijo: Ver Mensaje
geniuselectron Yo vi un Modulo similar al tuyo de un Audi Bosch y lo están reparando mira aquí te dejo el video, para soldar este tipo de componentes se usa la Epoxy conductora adhesiva Silver, pero mi consejo de Hoy es que deberías llevarlo a un centro especializado, porque veo una tarea muy complicada repararlo y además este necesita una calibración y un testeo especializado.
