08/03/2010 #1
Que tipo de dispositivo es este? Transistor o Darlington?
Necesto que por favor me ayuden a identificar el dispositovo de la foto.. necesito el mismo o reemplazarlo por otro equivalente..
El Dispositivo alimenta la bobina de un Relé de 30VDC a 7Amp...
Gracias de antemano!
08/03/2010 #2
Avatar de pepechip
Respuesta: Que tipo de dispositivo es este? Transistor o Darlington?
lo puede sustituir por un transistor universal NPN como el bc547.
El colector es el pin central de arriba, y el emisor va conectado a negativo.
08/03/2010 #3
...pero luego no tedré problemas con la tension y la corriente... me refier a que si con el 547 podré energizar la bobina del relé... Gracias por tu comentario!!!
Otra pregunta.. en donde me encuentro no consigo el relé de 30VDC, solo consigo de 24VDC y quisiera saber de que modo puedo adaptarlo al circuito que funciona con 30VDC.. Podria hacerlo con un regulador de voltaje o con un divisor con resistencias..?? Gracias men!
08/03/2010 #4
Avatar de elaficionado
Averigua cuál es la corriente de la bobina del relay, y de este modo puedes hallar el valor de una resistencia que podrás en serie con el relay (en la resistencia caen lo 6V de diferencia).
Chao.
elaficionado.
09/03/2010 #5
Gracias a todos por su ayuda!!! Saludos!
