14/10/2009 #1
Que tipo de motor es este?
Hola
Encontré un motor que tiene una etiqueta en chino y seguramente un juego de engranajes dentro de él, ya que es muy difícil mover el eje....pongo fotos para saber si es continuo o alterno....solo tiene dos cables de alimentación y no se donde provino.
Disculpen las fotos borrosas pero no tengo mejor cámara en este momento ...
14/10/2009 #2
Avatar de franko1819
Respuesta: Que tipo de motor es este ????
Hola Aiphos:
Estos motores son de corriente alterna, se conectan con 220 Volt.
Es dificil mover el eje porque como tu dices tiene un juego de engranajes.
Este juego de engranajes hace que el motor vaya mas lento y tenga mas fuerza, este tipo de motor se usa, generalmente, en las fiestas para mover las bolas de cristal,etc.
Espero haberte sido de ayuda
14/10/2009 #3
Muchas gracias por la rápida respuesta !!! 6 minutos.......Gracias franko1819...ahora podré jugar con el motor de forma segura....jaja
waaaa ..... lo conecté a los 220 V y se movió por unos segundo......luego salió humo blanco y denso !!!. ........bueno...al menos mis ganas de que anduviera se calmaron...anduvo su par de segundos...
14/10/2009 #4
Que raro¡¡
Sabes porque?
Yo tengo un motor igualito a ese y me funciona con 220
Pero te hizo algun tipo de chispas o algo asi?
14/10/2009 #5
escuché chispas y luego el humo blanco.....pero dió vueltas a baja velocidad como debería ser....pero luego....el huumo...
14/10/2009 #6
Respuesta: Que tipo de motor es este?
Que mala suerte...
Perdon por la respuesta incorrectapss::-?
