07/01/2012 #1
Que tipo de motor debo seleccionar
Buen dia, quisiera saber que tipo de motor debo utilizar si quiero que este apenas deje de recibir energía frene, este motor sera utilizado para un proyecto de bajo presupuesto
07/01/2012 #2
Amigo, puedes utilizar :
# Un motor, con freno mecanico incorporado.
# Un motor, frenado mediante inyeccion de corriente.
# Un motor, tipo stepping.
07/01/2012 #3
Ningún motor de bajo presupuesto frena de la forma que pretendes.
Tal vez, podrías emplear un motor PaP que queda enclavado en la posición donde recibió el último pulso de avance.
Da mas información sobre el proyecto y tal vez se te pueda aconsejar algún sistema de frenado dinámico.
07/01/2012 #4
En el primer caso necesito un motor que dosifique mediante un pequeño tornillo sin fin de tal manera que cuando se alcance el peso seteado este se detenga.
Y en otro necesito que un motor jale una cinta(etiqueta) y cuando un sensor de marcas o tacos de etiquetas detecte esta marca de color negro de las etiquetas el motor deje de girar.
Muchas gracias por su apoyo.
07/01/2012 #5
motores paso a paso son faciles d utilizar , precisos y hay mucha info
07/01/2012 #6
Avatar de maezca
ademas los motores paso a paso lo podes encontrar en cualquier impresora...
08/01/2012 #7
Por ejemplo si extraigo un motor paso a paso de una impresora, como hago para manejarlo, estuve leyendo acerca de motores paso a paso industriales pero estos deben utilizar un controlador de motor paso a paso
08/01/2012 #8
Como conectar un plc a un motor paso a paso o a un servomotor
Buen día, estuve leyendo que algunos plcs vienen con tarjetas de trenes de pulsos, como se si el plc es compantible con estos motores.
08/01/2012 #9
solo haces un control de paso a paso pero depende si es bipolar o unipolar ... lo mas sencillo y barato es hacer un control unipolar con un timer,un 4017 y un uln2003... y listo...asegurate que el motor paso a paso sea de 12v o 9 v , porque la mayoria de los motores de impresora vienen de 2.6 a 4.8 v y vas a quemar tu uln...
08/01/2012 #10
Muchas gracias, pero la verdad no se mucho de electronica, quisiera saber si hay algun dispositivo compatible con ese tipo de motor paso a paso para posteriormente conectarlo a un plc
08/01/2012 #11
Si lo vaz a conectar a un plc te enviaria un tren de pulsos tendrias que tener en cuenta que el la frecuencia de esos pulsos te daria la velocidad entonces tendrias que buscar el motor paso a paso indicado.... Aparte supongo que debe de aver esos controles .. eres peruano.. anda a paruro y busca en hifi..
08/01/2012 #12
Visitante
Compatriota escribe correctamente Perú para contestarte correctamente,....indica Vac o VDC , potencia,RPM,......cuantos US$ consideras bajo presupuesto?
08/01/2012 #13
Avatar de Neodymio
Los motores de las cortadoras de césped tienen un freno, no se de qué tipo es pero al soltar la palanca se frena (debe ser eléctrico porque si la desconecto mientras anda no frena)
08/01/2012 #14
AFrancoR dijo: Ver Mensaje
Amigo antes de optar por utilizar un motor Stepping o PaP como te recomendaron debes saber el trabajo a desarrollar por el motor o Nm. Pues el motor de una impresora es quizas muy pequeño.
09/01/2012 #15
Es imprescindible saber el par y la velocidad, aunque sea de manera aproximada.
10/01/2012 #16
Si la cantidad a dosificar es baja podes tratar de conseguir un viejo motor marca Ducelier que se usaban en los Citröen 2CV o en los Renault 4L en los limpiaparabrisas esos tenian un freno mecanico incorporado y tenian un buen par de arranque.
Consistian en una pieza polar desplazable que cuando se exitaba el campo se abria y permitia el libre giro del rotor para luego cuando se desecsitaba abrazaba al rotor y lo frenaba. Suerte.-
