07/11/2010 #1
que tipo de relevador me conviene para un C.L. con salida 7.4v
Hola,
hola la cosa es que tengo un circuito lógico que alimento con 9v y su salida me da 7.4v y su salida la quiero mandar a una lámpara tipo fusible de 12v (MD-5T) e pensado en utilizar un relevador para poder alimentar el foco con un circuito aparte pero no se que relevador me conviene electronico o mecanico y para electrolitico con bobina de 5 o de 12v
aver si alguien me puede ayudar gracias
08/11/2010 #2
Avatar de pipa09
oOoDavidoOo dijo: Ver Mensaje
qHola,
hola la cosa es que tengo un circuito lógico que alimento con 9v y su salida me da 7.4v y su salida la quiero mandar a una lámpara tipo fusible de 12v (MD-5T) e pensado en utilizar un relevador para poder alimentar el foco con un circuito aparte pero no se que relevador me conviene electrolitico o mecanico y para electrolitico con bobina de 5 o de 12v
No te convendria un transistor que sirva de llave para la lampara y al cual satures con tus 7,4V?
Perdon la ignorancia...pero que es un relevador electrolitico?
08/11/2010 #3
Avatar de Electronec
Dale un vistazo al siguiente Link, tienes mucha información:
gracias a los dos
perdon me equivoque me referia a un relevador electronico y lo del transistor so lo habia pensado pero no se bien como funcione pero que tipo de transistor me recomendarian¿?
08/11/2010 #5
Avatar de Jadacuor
con un transistor como el tip31 te puede servir, esas lamparitas si no estoy mal no consumen mas de 500mA
asi que con ese basta y una resistencia de base de 560ohms y listo.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (8,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
08/11/2010 #6
Avatar de pipa09
Deberias buscar uno que soporte la corriente consumida por la carga, en este caso la lampara!!
El circuito que te pasaron es que deberias usar!
Saludos!!
