10/12/2007 #1
Tirenme un FET de 120v 30A
Hola, ando buscando un fet que soporte 120v y por lo menos 30A , estoy probando con el irf640 de 200v 18A pero se me quema. Tampoco tiene que sobrepasar mucha esa tension, ya que la resistencia interna aumenta considerablemente.
Tiren un nombre o donde puedo mirar una hoja con caracteristica de mosfet. Gracias.
10/12/2007 #2
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag108.html
10/12/2007 #3
gracias, justo lo que buscaba.
Edit, si uso uno de 100v con 120v, lo quemare?que tolerancia tienen los fet?Gracias de nuevo
10/12/2007 #4
No hay tolerancia, puede ser que te dure un rato y despues ¡ ¡ PUF ! !
Si tienes 120VCC de alimentacion busca uno o varios de 150VCC o mas
10/12/2007 #5
Siempre por de mas, nunca por de menos marcelo2112.
Hay que sobredimensionar para proteger los componentes, ya sea en tension de aislacion como en corriente.
Saludos..
10/12/2007 #6
Avatar de zopilote
En que circuito lo estas usando. Por que estos mosfet solo duran para señales pulsantes y no darle señales continuas a altas corrientes.Prueba colocandoles en paralelo si lo prefieres.
