19/09/2009 #1
Dr. Zoidberg
Avatar de Dr. Zoidberg
Como se trabaja el acabado final en MDF?
Buenas!
Aunque el titulo no es muy explícito, he creado este hilo para ver si alguien sabio puede resolver mi problema:
Resulta que en casa tengo unos baffles hechos en MDF y cubiertos con papel autoadhesivo (esos que andan en un post por ahí sobre baffles hechos en casa) y que aunque suenan bastante bien, tengo ahora la necesidad de hacerles un acabado nuevo por que el papel "con look madera" que usé para cubrirlos no queda del todo bien con los muebles de la casa y mi esposa ya los está mirando con malos ojos.
Bien, el problema es que quiero pintarlos de negro brillante, pero quiero que queden bien "bonitos" y no que se vean como otras cosas de MDF que he pintado y pssssss...bueno, ya se imaginan...
El tema con el MDF es que "chupa" una cantidad impresionante de pintura, barniz o lo que le pongan encima, así que ahora necesito saber con que diablos se sella el MDF para que no chupe tanto. Los selladores normales con base acuosa no sirven pro que el MDF se "infla" al contacto con el agua. El aceite de linaza cocido no creo que sirva mucho, por que está mas pensado para madera que para MDF. El MDF en realidad no tiene tanto problema en las partes de superifice expuesta, pero los cantos que resultan del los cortes se tragan todo tipo de líquido que se le ponga..TODO!!! Ya he hecho pruebas con barniz acrílico, con aceite de lino, con pintura disuelta en thinner...solo me falta probar con mayonesa , pero se chupa todo...
Bueno...luego del cuentito este, necesito que alguien me tire un lazo sobre:
  1. Que usar para sellar el MDF y que funcione bien en los cantos sobre todo (si lo han probado y usado...se aceptan recomendaciones de como aplicarlo).
  2. Que usar para imprimar la superficie del MDF tratada con lo de arriba, si es que hace falta usar imprimación.
  3. Recomendaciones y referencias sobre como lacquear el MDF o al menos como pintarlo y que quede bien.
PD: Les aviso que ya he buscado en internet y hay un monton de sitios extranjeros que dan alguna idea de que hacer, pero el problema es que en ARgentina no se consiguen los selladores e imprimantes que esos sitios mencionan. Ayer fuí al Easy y encontré una pintura Sherwin Williams para MDF (y en la lata decía que era mejor que cualquier Latex...así que me imagino que la pintura al latex es una alternativa ) pero decía que había que tratar el MDF con el sellador para MDF de la misma marca (JUA!)...que por supuesto...no encontré ahí ni en ninguna otra pinturería de las grandes por acá.
Bueno...no les seco mas la mente. Si alguien sabe, o tiene un link o un libro o revista, se acepta todo tipo de conocimiento.
Fogonazo
Respuesta: Como se trabaja el acabado final en MDF?
Una posibilidad es la pintura para sub-carrocerías de automóvil, resistente a los golpes, resistente al agua, muy adherente, negra, etc.
Existe un post sobre el tema:
Como hacer el texturizado de las cajas?
19/09/2009 #3
Emi77
Avatar de Emi77
Hola Ezavalla, fijate ese enlace, tal vez ya lo has leido.
http://www.elmercadodelavivienda.com...proyectos.html
Y no has evaluado la idea de enchaparlo y luego lo laqueas o lo pintas?, como los bafles comerciales.
19/09/2009 #4
Dr. Zoidberg
Sip...ya lo estuve leyendo, pero esa pintura parece que queda con textura y yo necesito que quede lisa...muy lisa. Si tengo que lijarla, no importa, pero si tiene mucha rugosidad me va a incomoda bastante. Imaginate que la vieja quiere un baffle tipo lacqueado...yo no tengo tanta mano para eso, pero con que quede bien lisa y medianamente brillante ya soy Gardel.
Emi77 dijo: Ver Mensaje
Gracias Emi! A ese no lo había visto :-? y está bastante bueno...y me confirma el uso de sellador de poliuretano, que me lo habían mencionado pero nadie me tiraba un dato (Debe ser por que se usa para ponerlo en los pisos de madera y ese es un curro importante).
Lo de enchaparlo y luego pintarlo ya lo había pensado, pero los costos se me van a las nubes y la cantidad de trabajo también...
Muchas gracias por el link....voy a salir a preguntar por las pinturas ya mismo!!!
Un abrazo!
26/10/2009 #5
angel36
Avatar de angel36
estimado ezavalla queria aportar sobre el tema yo huso para el acabado lo que comercialmente se conoce como protex( en la pintureria de cordoba antes de rawson a mano derecha) se consigue en $20.00 rinde muchisimo y es exactamente lo que describe el amigo fogonazo...pintura para sub-carrocerias si lo aplica como viene queda muy suave y prolijo se puede diluir en agua hasta un 10% para aplicar con pistola de pintar yo lo aplico a pincel y sin el menor cuidado ya que al ser acrilico se espande y deja un acabado perfecto.....lo mejor de esto es que seca muy rapido y se puede pintar con esmalte si se quiere o alfombrar si es de su agrado...saludos
26/10/2009 #6
Dr. Zoidberg
Gracias por el dato, Angel36.
Acaba de ser agendado...
Sabés que pasa? Que los baffles que suelo armar los hago básicamente para mi casa o para la de algún conocido y ahí voy frito con esa pintura, que está buenísima para baffles tipo DJ, pero el acabado que yo he visto no es muy bonito para hacer juego con los muebles de la casa .
Lo que yo ando buscando son dos cosas:
1- Trabajar el acabado del MDF para que quede bien liso y no se trague la pintura (que tal va con el protex? hay que darle con algun sellador primero?)
2- La otra es que me gustaría dejarlo con un acabado tipo laqueado, que es muy bonito, pero desconozco completamente la técnica con lo que se lo hace.
Lo que quiero evitar es tener que pintarlo y que se vea feo, o tener que cubrirlo con láminas de madera o melamina, por que te venden una plancha gigante y no tengolugar para trabajarla ni almacenarla...
Voy a comprar un poco de protex y le voy a dar a unos recortes que tengo para ver que tal vá. Cualquier otro dato que tengas te será profundamente agradecido...
angel36
Avatar de angel36
Bueno en verdad el protex se puede pintar muy bien hay una pinturas especiales que conjugan brillos y tonos opacos como si tuviesen purpurina...creo que se llama "plata incaica" yo la he usado y queda muy bien, y el protex sirve de fondo y proteccion ya que de otra forma como habra conprobado se hace bastante dificil llegar a un buen acabado debido a la absorcion en demacia que posee el mdf, esto viene a solucionar su problema en cuanto al fondo para pintar...
otra cosa que he usado pero... NO... en mdf es un simil laqueado con un producto que se base de lacas que se aplica a pincel... no recuerdo el nombre comercial, pero la tecnica consiste en usar cera para pisos de madera en pasta con un trapo de algodon se aplica una capa uniforme sobre la madera en cuestion.(esto ademas de dar un efecto visual evita la absorcion) y una ves seca la cera, laquear por encima con este "barniz" especial.... se aplica muy facil con pincel de buena calidad y diluido. (en la pintureria de españa al sur de el puente de av de circunvalacion antes de la estacion de servicio encuentra este barnis, supongo que en otras tambien) saludos!!
26/10/2009 #8
Dr. Zoidberg
Angel36, muchísimas gracias por tus indicaciones!!!
Me voy a tener que sumergir en un tema que desconozco por completo...
Nuevamente, muchísimas gracias por tu ayuda!
angel36
Avatar de angel36
y si no queda otra, ademas eso es lo lindo que tienen estas cosas.....siempre hay algo nuevo....saludos!
26/10/2009 #10
mds
Hola podrias probar con masilla plastica la que se utiliza para carrocerias del automotor, despues lijar y luego impresion y pintura, o sino praimer 2k que tambien se utiliza para carroceria , es mas caro y se tira con pistola de pintar.Espero haberte ayudado
26/10/2009 #11
Dr. Zoidberg
Gracias!
Ya he probado con masilla plástica para carrocerías, pero el problema es que solo demora 10 minutos en endurecerse una vez agregado el catalizador. No es que quede totalmente dura, pero es inmanejable una vez que se secó.
No sé lo que es el praimer 2K. Es alguna imprimación para carrocería?
Yo estuve buscando y leyendo que para sellar el MDF hay que usar barniz de poliuretano, pero es caro y no tengo equipo para rociarlo...y no se que tal quedará si le doy con pincel. También pensé con enduido plástico, pero ese coso es "al agua" y temo que se hinche el MDF y se destruya..
Bueno, voy a tratar de averiguar el praimer 2k a ver si se consigue...
mds
Lo consigues en cualquier pintureria que vendan productos para repintado de autos.Y probaste con masilla colorada , es la que se utiliza para sacarle los detalles a la masilla plastica tarda un poco mas en secarse y es mas manuable, o si no pregunta que producto usar en ese tipo de pinturerias y seguro te van a ayudar.
Me olvide de decirte que lo podrias llegar a tirar el praimer con un pulverizador que se usaban antes para tirar flitt(incecticida para mosquito).La conseguis en casa de articulos de limpieza.Y despues de dos manos pasar una lija fina al agua pero seca de grano 360 omas
26/10/2009 #13
Fogonazo
Si todavía estas buscando, en este post se hablo algo.
Altavoces HIGH END bajo coste.
27/10/2009 #14
fernandoae
Avatar de fernandoae
Bueno me sumo al tema porque también me interesa el tema del acabado con pintura, yo me dedico al armado de cajas para car audio pero siempre uso algún tipo de tapizado...
16/03/2012 #15
pinocho
Avatar de pinocho
Cajas acÚstica y acabado con resina escarchado
HOLA amigos bueno aquí de nuevo trayendo uno de mis cajas sp endienta do con un acabado de lujo con resina y ocre negro y para el escarchado utilice un poco de aserrín y cola bueno ahí les dejo algunas fotos .. ah lo ice con mi meza cierra fabricado por mi .... que esta también en esta en el foro chAu.. saludos de pinocho ....
Tipo de Archivo: jpg sp.JPG (236,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: rar parlantes.rar (1,44 MB (Megabytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: rar parlantes1.rar (1,37 MB (Megabytes), 36 visitas)
16/03/2012 #16
YIROSHI
Visitante
Compañero Pinocho te han quedado una maravilla, excelente trabajo tiene un ensamble Oriental felicitaciones amigo, seria bueno que colocaras todas la fotos cuando termines tus cajas en un PDF asi se verian mejor los acabados, a mi en lo personal me gusto el escarchado, gracias por compartir tu trabajo Pinocho.
YIRO.
31/10/2012 #17
darb1308
Avatar de darb1308
Mira ES BASTANTE SENCILLO Y NO ES TAN COSTOSO:
Consigues masilla de esa que se utiliza para los vehiculo, y aplicas una capa bastante delgada sobre las cajas de madera, cuando seque le pegas una lijada suave con una lija bastante fina, si es necesario aplicas otra capa de masilla (casi nunca se requiere) y limpias bien.
Compras pintura del color que desees, tambien para automoviles y la aplicas, luego de esto dejas aproximadamente unos diez minutos y aplicas la laca.
luego de esto te quedara como espejo.
si depronto queda polvo o impurezas lijas suavemente con una lija bien fina y luego polichas con cera, esto te da el mismo efecto como si hubieras pintado un auto.....
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
