22/05/2009 #1
Trafo que no logro encontrar datos
tengo un transformador muy pequeño, me lo pasaron en una caja lleno distintos componentes. El tema es que no encuentro nada de información de este pequeño transformador, lo unico que dice es MOUSER, y a un costado dice TL006 y posee tres terminales en el primario y el secundario. No puedo encontrar ninguna hoja de datos ni siquiera mencionado en alguna parte. Agradezco cualquier ayuda.
22/05/2009 #2
Con el ohmetro, prueba y anota los valores de resistencia que se presentan entre los terminales, y si puedes sube una foto del transformador para tener una idea de el.
22/05/2009 #3
Avatar de alexus
por lo que me decis, puede ser un transformadorrmaor con punto medio, ejemplo de la salida:
6v+6v; 12v+12v; 9v+9v.
osea, son dos devanados secundarios, el final de uno unido al principio del otro.
Tipo de Archivo: bmp dibujo_159.bmp (54,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13_160.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
23/05/2009 #4
Avatar de Tomasito
Mouser es una marca bastante conocida.
Con solo entrar en su página y escribir "TL006", te dice que es un:
Transformador de audio
Rango de frecuencias: 300Hz a 3.4KHz
Impedancia del Primario: 20K
Impedancia del Secundario: 1K
Acá tenés la hoja de datos: http://www.mouser.com/catalog/specsheets/164201.pdf
PD: Por el tamaño era bastante deducible que se trataba de un transformador de audio
23/05/2009 #5
Avatar de alexus
entonces estaba errado?
me base en la descripcion que el dio, de un lado dos y del otro 3 cables.
disculpas
25/05/2009 #6
GRACIAS ! DriX , ese es el transformador que tengo, estaba suponiendo que era de audio, pero no encontraba ni una información...gracias por todas las respuestas
