04/09/2013 #1
Trafo trifasico conexion
necesito saber cual es la ventaja de conectar un transformador trifasico en el primario delta y secundario estrella pero la nomenclatura dyn5 me podrian explicar que significado tiene GRACIAS.................... ...
04/09/2013 #2
Hola caro Gustavo jared , bueno hasta onde yo se la conecciõn estrella tiene la vantagen por dispor de lo quarto hilo denominado "neutro" donde podemos sacar por exenplo 127Vac de un circuito 220Vac enpleando ese neutro mas una fase qualquer y incluso devemos equalizar cargas alimentadas en 127Vac enpleando las 3 fases mas lo neutro y con la conecciõn delta iso no es possible donde solo temos disponible 220Vac en las fases. Quanto a la nomenclatura "DYN5" esa desafortunadamiente yo no se porque seguramiente es una sigla tecnica o mejor eletrotecnica o que no es la mi playa .jajajajajajajaja
!Fuerte abrazo amigo !
Att.
Daniel Lopes.
04/09/2013 #3
Puedes buscar eeliminacion de armonicos ( triplens ) en sistemas trifasico0 el n5 se refiere a como esta desfasado el secundario "fisicamente " respecto a las bobinas del primario ,...Google es tu amigo.
04/09/2013 #4
Amigo, bueno añadiendo al comentario del compañero daniel lopes, se utiliza conexion delta o triangulo en primario, ya que podemos prescindir de neutro.
04/09/2013 #5
Avatar de Eduardo
Gustavo jared dijo: Ver Mensaje
necesito saber cual es la ventaja de conectar un trafo trifasico en el primario delta y secundario estrella pero la nomenclatura dyn5 me podrian explicar q significado tiene GRACIAS.................... ...
D : Primario en triángulo.
Y : Secundario en estrella.
N : Neutro disponible en el secundario.
5 : Desfasaje entre primario y secundario de cada columna. ( ángulo = 150° = 5*30°)
05/09/2013 #6
Amigo Gustavo, en electronica de potencia se emplea sistemas trifasicos, cuando trabaja con UPS , variadores de velocidad de DC o AC , y todo equipo que tenga un recticador trifasico como etapa de entrada se producen armonicos; si ud coloca un trafo de aislamiento D/Y entre la red electrica y el equipo elimina las corrientes armonicas impares multiplos de 3 llamados "Triplens" ( 3x1f , 3x3f , 3x5f , 3x7f ,.....,etc ) aguas arriba del punto de conexion y no los inyecta a la red electrica .
