24/08/2014 #1
Transformador con dos cables solamente!
Buenas, esa es la pregunta, conseguí, lo que parece un transformador de un power supply que vino de Europa, el caso es que solo tiene dos cables rojos!.
En español no encontré nada, pero en ingles si! un comentario que decía que solo era un inductor.
Pero, igual quisiera saber mas de el, para que es exactamente y con que fin, se fabrican así o que.....
24/08/2014 #2
sera que se le partieron los cables del bobinado secundario o estan escondidos,
24/08/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Es un inductor, para una fuente que usaba la topología Buck o Boost, ya sea para reducir o aumentar el voltaje.
O puede ser un simple inductor para eliminar ruido y otras cosas.
Salu2!
Me entra una duda:
Es de ferrita o de hierro?
Ferrita:
Para fuente switching tipo boost o buck (baja potencia) o para eliminar ruido y otras cosas como dije antes.
Hierro: Eliminar ruido principalmente.
24/08/2014 #4
Si , o le arrancaron los cables , o es un inductor de fuente , o sea un solo bobinado con dos cables que va en serie con la salida.
Danos mas datos de a que aparato pertenece ?
24/08/2014 #5
Avatar de TRILO-BYTE
tambien no olviden los balastros para las luces neon
como en una luz negra para billetes falsos
se les conoce como balastro o bobina
24/08/2014 #6
Creo que si! es de ferrita!.
y lo saque de una fuente que usan unos dispositivos que vinieron de Europa...
Gracias por las respuestas !
24/08/2014 #7
no se ve de ferrita, la ferrita parece iman pero no es magnetico
la ferrita es polvo de hierro en un material ceramico
esa bobina es de nucleo laminado como un transformador formado por varias laminas en forma de E
25/08/2014 #8
Avatar de capitanp
Algún balasto o inductor, limita la corriente
