13/02/2015 #41
Pero, lo que quiere ascolanix, coterráneo mio, es reciclar un trafo de lámpara de bajo consumo. Ojo, que esas lámparas, el único trafo que lleva es el de ferrite circular, y si es cuafrado, es pocas vueltas, para los filamentos de esas lámparas. Lo que parece un trafo, por el núcleo cuadrado, es en realidad una impedancia. Tiene un solo bobinado y lo mas difícil es desarmarlo. A mi se me rompieron los que quise desarmar. Algunos recomiendan hacerlo en agua hirviendo... Y el alambre debería ser nuevo si se quiere usar ese núcleo. Si logras desarmarlo, explica como, pues es lo mas difícil de todo. Y las vueltas... Contá del que tiene la fuente. Y el grosor del alambre también.
17/02/2015 #42
El ferrite circular solo tiene la potencia necesaria para excitar las bases de los transistores.
17/02/2015 #43
Avatar de palurdo
Si no me equivoco, de lo que se trata aquí es de rebobinar la impedancia elevadora para hacer un trafo, de cierta potencia (de la potencia de la lampara) . Del toroidal se pueden hacer trafos pequeños para encender leds blancos con una pila de 1.5V y un joule thief.
18/02/2015 #44
Perdón que me haya colgado, yo lo que quería era ver si podía copiar el circuito de estr cargador porque me pareció bastante simple. Obviamente para copiarlo iba a necesitar un trafo como el que tiene. Yo de una lamparita de bajo consumo saque el que está al lado en la imagen, que se parece bastante...
Esa era mi idea, ver si podía hacer funcionar una copia circuito pero con el otro trafo (obviamente después de haberlo bobinado como el original).
Creen que pueda llegar a funcionar?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150218_023057142.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
18/02/2015 #45
Avatar de palurdo
Ascolanix, lo que tienes de la lampara de bajo consumo no es un transformador, es una inductancia, pero da lo mismo, lo que importa es el núcleo. De hecho el transformador del cargador que has puesto funciona como una inductancia de varios bobinados (el primario almacena la energía en tiempo uno, y la saca por los secundarios en tiempo 2, muy parecido a lo que hace una inductancia que solo tiene un bobinado). Esto es porque el trafo está funcionando en configuración flyback (como un boomerang, lo sueltas con una energía y te vuelve después con energía transformada).
Por lo que tienes en la foto, el núcleo de la inductancia de la lámpara es mejor que el del transformador.
Si te lees el hilo completo que te he pasado en unos mensajes anteriores verás que varios del foro ya hemos convertido la inductancia de una CFL en un transformador flyback con bastante éxito, así que claro que se puede.
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Según me comentaron, con aplicar calor con un soldador en las uniones laterales de la ferrita es suficiente para soltarlos. Yo probé con un soplete de butano tipo lápiz y funcionó en algunos. En otros el núcleo partió. Para separarlos de forma segura, aunque los bobinados después ya no sirven, es meterlos 8 horas dentro de un frasco con disolvente universal para pinturas, con base de tolueno y xileno (usar guantes y gafas de protección). Así se sueltan solos.
18/02/2015 #46
Bueno, entonces si se puede? o sea, lo que parece un "trafo chiquito" no es un trafo, pero lo del cargador y de la CFL es lo mismo, asi que se podria usar igual no?
Con respecto a desarmarlo, yo el que he sacado (ya se me cayo al piso sin querer y se me rompio :(, igual tengo mas guardadas por ahi jaja) el nucleo eran dos piezas en forma de E que ya estaban separados, lo unico que los mantenia juntos era un pedacito de cinta... a veces vienen pegados o como es la cosa que lo hace tan dificil desarmar??
21/05/2017 #47
Avatar de yorsk2004
Hola, tengo algunos transformadores reciclados de fuentes de ATX, los he tratado de caracterizar utilizando un generador de señales AC (sinusoidal y cuadrada) de alta frecuencia y un osciloscopio. Fácilmente obtengo la relación de transformación pero: ¿Hay algún método para estimar la máxima corriente o potencia que puede manejar el transformador de ferrita?
04/07/2017 #48
Como has obtenido la relación de transformación?
Yo tengo este transformador y nose como obtener la relación de transformación, la inductancia y el numero de espiras. creo que en el secundario tengo dos bobinas concentricas.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170704_111745.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
04/07/2017 #49
Desoldar una punta del alambre , desenroscar , volver a enroscar y contar espiras ?
A partir de allí :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...e+inductancias
O te compras un tester con medidor de inductancias
05/07/2017 #50
Avatar de yorsk2004
julfermir dijo: Ver Mensaje
Yo lo hago con la ayuda de un generador de funciones y un osciloscopio.
Alimento un bobinado del primario del transformador con una señal alterna cuadrada a 100 kHz proveniente del generador de funciones y mido con el osciloscopio la señal en uno de los bobinados secundarios. Se repite el procedimiento para cada bobinado y así se caracteriza el trafo por la relación de transformación.
05/07/2017 #51
Avatar de shevchenko
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
se asume un maximo/promedio...
para un EI33 unos 200 250w a 30khz o poco más...
para un Ei35 un poco más unos 350w o mas...
los tipos EE tienen una ventana más grande nada más..
los chiquitos tipo EI 29 unos 150w
según el material su potencia varía ya que aguantan más khz
el mismo núcleo puede manejar el doble de potencia sólo subiendo su frecuencia....
