17/06/2008 #1
Transistor en open base
estaba leyendo las especificaciones de un transistor en un datasheet, y me surgio una duda.
sale que el voltage VCEo (open base) es de x volts. Supongo que open base significa con la base no conectada, pero entonces como puede funcionar si la base no esta conectada....Buno no entiendo esto...aaaa...tampoco es qeu este cortado, ya que sale el voltage en esta cituacion.
Vale por su ayuda
17/06/2008 #2
Avatar de Eduardo
Es un valor caracteristico, no significa que lo tenes que usar asi.
Cuando lo haces trabajar en zona lineal tenes que darle una corriente de polarizacion baja, para tener una cota de la tension maxima de la tension C-E que puede soportar te fijas en la situacion limite, es decir Ib=0 (base abierta-->Ib=0)
Si trabajas en conmutacion, cuando estas al corte, la tension B-E es 0 o negativa. Ahi para tener una cota de la maxima tension que soporta te fijas en la VCBo
17/06/2008 #3
ajaaaaaaaaaaaaaa....
ya me queda completamente claro...es lo maximo que puede llegar a ser....
excelente...muchas gracias por tu ayuda.
Suerte.
