30/05/2006 #1
Transistor saturacion y corte
Alguien sabe como calcular la corriente de base para que el tansistor opere en corte y saturacion ? y como hago para cacular la resistencia en la base para que opere en corte y saturacion? Estoy usando un transistor npn 2n2222
02/06/2006 #2
Para saturación Ib>(Ic)max/B. Siendo (Ic)max=Vcc/Rc. Rc es la resistencia de colector.
Ib=Vi/Rb.
02/06/2006 #3
Hola Icarus,
La saturación va a depender de la carga que le pongas al transistor, para mejor detalle en que configuración lo estás utilzando? puedes incluir el diagrama?
Si la carga la estás conectando entre el colector y la fuente en un NPN con el emisor a tierra la saturación la podrías asegurar sacando la corriente de la base con una beta mínima.
Para la hoja de datos que incluyes, utilizas beta de 20 por ejemplo y si tienes una carga de 100 ohms con una fuente de 5 V tendrías:
Asumiendo la saturación de 0V. la corriente máxima en IC
IC=5/100=50mA
IC=(beta+1)*IB
IC=21*Ib
IB=IC/21=2.38mA
Con 2.38mA en la base del transistor asegurarías la saturación del transistor.
Saludos,
10/12/2009 #4
Avatar de damianf
Respuesta: Transistor saturacion y corte
esa no es ni la formula de la ic ni la de ib
la de ib sale de la malla de entra
Vi - (IbxRb) - Vbe=0 (siempre que no haya Re)
La Ic sale de la malla de salida del transitor
Vcc - (IcxRc) - Vce =0 (siempre que no haya Re)
estoy de acuerdo contigo damianf, pero en la segunda ecuacion el valor IC lo saco de la ley de ohm VCC/RC o de IC=BetaxIb gracias
05/02/2010 #6
Avatar de damianf
todo es ley de ohm , lo unico que haces es no contar la Vce porque es muy chica =o,2 v
y para determinar si esta en saturacon como hago?
05/02/2010 #8
Avatar de damianf
la Ic / Ib tiene que ser menor que el Hfe minimo (o el Beta como le llamas vos) , y la Vce tiene que ser aproximadamente 0,2V
05/02/2010 #9
Avatar de Limbo
Aqui hay un poco de informacion sobre transistores: Un poco de teoría básica
Y esta es una web con muy buena explicacion sobre lo que engloba al transistor: http://www.sc.ehu.es/sbweb/electroni...ca/default.htm
No soluciona tu duda directamente, pero si que te ayudara indirectamente.
