14/09/2007 #1
Transistor TIP34C ¿es remplazable por TIP36C?
Hola, fui a comprar el transistor TIP34C (que el que tenía de muestra era marca sgs) y el vendedor me trae uno TIP36C marca st diciendo que es lo mismo, y lo compré. Lo instalo y en el amplificador ; el canal izquierdo que andaba ,perfecto, el derecho que no andaba,esta vez sí: el woofer (frecuencias bajas)anda bien, el parlante de frecuencias medias hace un ruido como de mala calidad(y no es el parlante), y el twister me imagino. Me fijé en datashed y no solo que este transistor aguanta menos voltaje , sino que es de bastante mayor amperaje.¿es el transistor ese ,ese ruido ?
Aclaración: El amplificador es de 70W.
Gracias de antemano.
14/09/2007 #2
Re: Transistor TIP34C ¿es remplazable por TIP36C?
Diodo Zener dijo:
Vamos por partes, que voltaje es menor? El subfijo C indica 100V en los tip, asi que por ese lado son iguales.
Por el lado de la corriente, el TIP36 maneja 25A contra 10A del TIP34, ese no es un problema en tu caso.
Lo que si te cambia es la ganancia u otro parametro que te puede afectar.
Saludos..
14/09/2007 #3
Las frecuencias ... parece todo igual pero en uno 0,5A y en otro 1A,¿que opinan?
