13/03/2007 #1
Que transistor utilizar???
Hola
Necesito excitar a un transistor con un voltaje de 0.4 volt.
Esto es con el fin de poder trabajar con un voltaje de 12 volt.
Que transistor debo ocupar??
14/03/2007 #2
que quieres mover y con cuanta corriente ??
03/04/2007 #3
Requieres un mínimo de 0.6V a 0.7V entre base-emisor para poder excitar un transistor npn, pasar de la zona de corte a la zona de saturación.
Si utilizas un pnp con ese voltaje (0.4V) seguro polarizas el transistor pero necesitas trabajar con voltajes mayores a 0.7V para que vayas de corte a saturación.
hola¡¡ bueno los transistores q se pueden utilizar son los npn 2n3906 o el 2n2222 este ultimo es de alta ganancia... kiza estos transistores t sirvan pero nunk tienes q conectar 12 v directamente a los transistores xq se quema...tienes q poner en la base una resistencia de 470k o 100k para q puedas poner en el emisor tus 12 v...aun asi creo que se recalienta un poko... bueno tambein depende del circuito que quieras realizar... saludos¡¡¡
