15/10/2015 #1
Transmision por aire
Que tal amigos quiero transmitir audio en mi ciudad pero, con el equipo que tengo se corta la transmision debido a que la señal tiene que atravezar por edificios cerros para llegar a l receptor y el transmisor que manejo esta en el rango de los 160 Mhz. entonces no se que hacer para que pueda transmitir el audio sin problemas con los edificios.
15/10/2015 #2
Avatar de chclau
No se si te va a gustar lo que te digo pero en casos asi en que la conexion es muy problematica, una solucion es colocar una repetidora en el medio en un edificio alto.
16/10/2015 #3
O transmitir en baja frecuencia, 160MHz los para cualquier cosa sólida.
16/10/2015 #4
160 MHz ¿ No se encuentra dentro de la banda de aeronavegación ?
16/10/2015 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , caro Don Fogo ao menos aca en Brasil la banda de 160MHz es destinada a comunicaciones en fonia modalidad FM banda angosta (5KHz para 100% de modulación) , ya aeronavegación es conpreendida entre 108MHz hasta 118MHz , 329 MHZ hasta 335MHz y despues entre 960 MHz hasta 1215MHz
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
