23/05/2007 #1
Trigger de smith
Buenas, soy estudiante de electronica y estoy en un proyecto. Para una funcion de el mi profesor me ha comentado que necesito un trigger de smith.
Que funcion tiene realmente? se puede comprar en un integrado, o es un montaje?
Gracias por vuestra ayuda
24/05/2007 #2
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_Schmitt
24/05/2007 #3
Ojo , segun para que lo quieras, necesitas un circuito o otro
Analogico:
Cuanlquier operacional
Digital
7414,4093,40106
Los analogicos permiten mucha flexibilidad y precision a costa de añadir resistencias
Los digitales son sencillos pero vienen limitados, permiten controlar rangos de tensiones fijos y la degradacion de la señal digital
25/05/2007 #4
Muchas gracias, he puesto en marcha el esquema del operacional, con muy buenos resultados. Gracias por las respuestas! Un saludo!
04/07/2011 #5
Wenas necesito saber como se conecta este inversor de disparo http://www.datasheetcatalog.com/data...F40106BP.shtml no entiendo para q sirve el pin de VSS agradezco al primero en contestar..
04/07/2011 #6
diego3602 dijo: Ver Mensaje
VDD=Voltaje Drain... Voltaje Positivo en el caso de los CMOS creo que es como Maximo 15v
VSS=Voltaje Source... Voltaje Negativo generalmente se conecta a tierra...
entonces vdd y vss es la alimentación de ese circuito integrado....
(los demas ya se la P*laron yo fui el primero en contestar )
04/07/2011 #7
lubeck dijo: Ver Mensaje
Gracias che hace un rato lo hice andar como dijo el chapulin ¡lo sospeche desde un principio! (VSS=Ground) y tmb estaba mal el esquematico ya que la entrada 3 va con la salida 4 y no con la 2!! igual!! thank you!!!
