27/01/2006 #1
tv daewoo de 29 mod.DTQ-29S2FS se calientan etapas a full
E echo funcionar un tv daewoo de 29 mod.DTQ-29S2FS que venia por su falla tipica el "mje13009","trans.horiz."mas 2 transistores quemados de la etapa de la fuente. Bueno resulta que despues de un tiempo de estar funcionando seran unos 8 minutos se empiezan a calentar de forma anormal por orden el ic vertical,luego el ic horizontal,el mje13009,y la jungla e revisado todos los voltajes y estan de acuerdo al plano pense que poniendo un transformador de 220 a 110 se solucionaria el problema pero sigue igual.
Se agradece de ante mano cualquier acotacion sobre el problema.
22/10/2006 #2
hola necesito saber el numero de un transistor de tv daewoo dtq-29s2fs en la parte de la fuente este transist. va con un dicipador de temperatura y exploto nadamas se le ve la primera letrá (D) y los ultimos num. (95) y necesito el num. completo por favor si alguien lo tiene les agradeceré grasias saludos!!!
30/01/2011 #3
hola amigo tengo un televisor igual pero no enciende si no por unos instantes yo tengo el numero pero tengo que ir al taller a buscarlo
