16/04/2011 #1
tv goldstar quemado el horizontal.
Buen dia a todos: este es mi primer tema.
tengo un tv goldstar el chasis es:NC-4JA. inicialmente tenía el horizontal dañado( D 1877) lo cambie y quemo la resistencia del ABL que sale de el flyback, juntamente con el horizontal.
pensando que el flyback estaba dañado, lo cambie y nuevamente dañó el horizontal. todos los filtros que están alrededor de el flyback los cambie.
algo que también está dañada es la resistencia que le lleva los 130 voltios al flayback que vienen de el regulador (STR 30130) esta resistencia es de 0.47ohm.
bueno espero que haya suministrado buenos datos para que así me puedan ayudar.
muchas gracias.
16/04/2011 #2
Avatar de electrodin
Hola Julio, bienvenido al foro.
en mi experiencia, cuando se quema muy seguido el horizontal, suele ser que los capacitores que van junto al transistor horizontal, se dañan(varian de valor o tienen fugas) y lo mejor es cambiarlos tambien. Ahora, con este transistor 1877, muy usual en tv sony, por estos lares traen bastantes transistores bamba, y al usarlos estos calientan mucho y no duran mas de unas horas.
Por eso también asegúrate de que el transistor que consigas sea realmente original(comparalo con el que vino en la tv, tiene las patas bastante gruesas).
16/04/2011 #3
Avatar de jorge morales
verifica el fly back si esta dañado
17/04/2011 #4
Hola Julio,es posible que la Fte.de Poder este "disparada",es decir,su V.Out es alto,no esta regulando incluso cambiando su Regulador,entonces,si ocurre lo ant.... y si mal no recuerdo...esa falla "tipica" la produce un filtro de 33uf/160v.ubicado en la Fte.de Poder.-
17/04/2011 #5
Avatar de elgriego
Hola ,ademas de verificar todo lo que te dicen los colegas ,no olvides revisar el yugo.
Saludos .
21/04/2011 #6
buen dia: muchas gracias a todos por aportar sus conocimientos, los tendre en cuenta; lo primero que haré es cambiar
el regulador (str 30130). pero esto lo haré el lunes proximo pues acá en esta semana se celebra la
semana santa y todo el comercio esta cerrado.
muchas gracias.
26/04/2011 #7
Avatar de D@rkbytes
Barry Lyndon dijo: Ver Mensaje
Si esta es la respuesta mas viable.
Puedes tener problemas de regulación.
QUita el FB y pon en su lugar una R de 200R a 20W y enciende la tv y mide voltajes en el catodo
del TR de salida horizontal, si pasan de de 140V revisa los capacitores de la FTE.
Siempre para TVC de 21"" usar foco en serie de 100W a 150W antes de encenderla.
Si el foco parpadea ya la hiciste, si se ilumina al 100% ya traes corto por otro lado.
26/04/2011 #8
Avatar de pandacba
julio barrerto dijo: Ver Mensaje
muchas gracias.
Lo que te voy a decir no lo tomes a mal, porque tal vez nadie te lo dijoa antes pero es asi.
Es una torpeza cambiar un TR de salida horizontal en corto y no tomar una serie de medidas muy simples, para ello obvio hay que tener un conciesudo conocimiento del modo de trabajo de la etapa horizontal...
De ese concocimiento, se llev a realizar las siguiente verificaciones previas...
Control y ensyao de la fuente de alimentación, debe regular y estabilizar y no producir picos en el encendido de la misma, para su ensayo una vez quitado el TR dañado se coloca una lámpara de unos 40-60W y se mide que tenga la tensión nominal recomendada para ese chasis, es preferible realizar la medición con un tester analógico, ya que este permite ver si no se produce un pico en el encendido(breve sobrepaso de la tensión nominal )
Debe ensayarse la misma con un variac y comprobar que en el rango de tensión estipulado la misma funcione correctamente y debe variarse la carga agregadon una lampara de 40W a la anterior, la fuente no deberia subrir cambios en el peor de los casos pueden ser leves si la tensión cambia de valores según la carga y/o según la tensión de entrada, esta dañada y requiere mantenimiento antes de proseguir con el horizontal.....
Una vez verificado/solucionado el tema fuente, deben revisarse cuidadosamente los capacitores que van en paralelo con el TR de salid horizontal entre colector y masa(los de alto voltaje) estso deben mantener su valor, si estan desvalorizados o tienen puntos sospechosos de fuga de tensión deben ser reemplazados por otros de igual capacidad y de la misma o mayor tensión de aislación.
Estos capacitores son críticos, ya que si se altera su valor como pedida de capacidad o estan abiertos no podran limitar los picos de alta tensión presentes en el colector en el momento que se apaga, no olvidar que estso soportan tipicamente hasta 1500V si el pico supera esa tensión el TR se pone en corto(causa principal y misterios de acumular silicio derretido sin saber porque)
Otra cosa que debe verificarse, es el echo que la forma de onda que llegua al TR de salida horizontal debe ser de acuerdo a los diagramas, este componente trabaja en clase C ya que conduce solo una parte del periodo, si este se extiende por causa de componentes defectuosos excedera su limite de potencia y se dañara....
Revisar en el driver, que los electróliticos asociados a esta etpa esten en perfectas condicines(medir su capaciad) y que la tensión de alimentación de la etpa sea la correcta y que la señal que envia la jungla sea la apropiada...
Si se duda del Flybac realizar una prueba a baja tensión, por ejemplo 12V en lugar de lso típicos 110V que suelen tener(ojo no se mal interprete lo pongo como promedio típico, ya que hay de 95V como los philips y más según marca y model de TV)
Si todo funciona bien es decir la fuente no se apaga(no confundir el apagado por falta de barridos)
Con estas mínima precauciones se evitara una repetida rotura del mismo
