15/08/2013 #1
Avatar de rub3n
Unir pistas en placa de fuente alimentación rota
Hola a tod@s!
Tengo una fuente de alimentación que se partió por la parte donde se conecta el cable a la corriente y no sé cómo debe ir conectadas las pistas, alguien me puede decir dónde debo rascar y unir con estaño?
Lo de blanco es un intento que hice yo con cable uniendo esos componentes, pero no resultó. Lo de negro es por donde está partida.
15/08/2013 #2
Si, lo puedes unir con lo que sea, pero si con cable no va igual tiene mas cosas rotas.
15/08/2013 #3
Avatar de rub3n
Quizá no formulé la pregunta correctamente. Quiero saber por dónde unir, qué debo raspar y qué unir.
15/08/2013 #4
Raspa el esmalte a ambos lados de la raja y pon un pegote de estaño.
Parece que efectivamente tienes que hacer las uniones en blanco.
15/08/2013 #5
Poné foto del lado de los componentes !
15/08/2013 #6
Hola a todos, !saludos cordiales!, Caro rub3n usteds puede mui facilmente con dos terminales de un resistor ( sin lo resistor) unir los puntos de estaño que se encuentran en los extremos del hilo blanco por ustedes disenhado.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
15/08/2013 #7
Coincido con scooter: si no anda asi como lo conectó, es inútil pegarlo. Hay que buscar la falla.
16/08/2013 #8
Avatar de rub3n
Hola, gracias a todos.
Hoy he vuelto a intentarlo raspando ambos lados de la grieta y conectando mediante estaño, probé y nada, tras esto, aparte de la unión con estaño, lo hice con cables, y tampoco... Yo escucho que pasa electricidad, se escucha trabajar, pero no hace su función correctamente.
DOSMETROS, por el lado de los componentes no se ve ninguno en mal estado, se ven todos iguales y aparentemente sin problemas.
16/08/2013 #9
Me lo parece a mi o has puenteado una resistencia SMD?
16/08/2013 #10
Avatar de rub3n
Las 474?
La he [término innecesariamente vulgar] ? Sólo intenté que se comunicara...
Esta es la placa en estado optimo.
16/08/2013 #11
ESKALENO dijo: Ver Mensaje
Correcto caro Eskaleno hay una resistencia SMD de 470Kohmios curto circuitada equivocadamiente por un hilo ayslado blanco pero yo creo que el es un bleeder ( descargador) del capacitor de poliester metalizado enpleado en lo filtro de entrada de la Red.
Att.
Daniel Lopes.
18/01/2014 #12
placa de video caset
Tengo la placa rota en una esquinita justamente la esquina al lado de donde se enchufa, y no enciende en video caset que puedo hacer.
Tipo de Archivo: jpg 20140118_174037.jpg (115,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140118_174043.jpg (130,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
18/01/2014 #13
jujoca95 dijo: Ver Mensaje
1) Pega las partes de la placa como para que no se muevan entre si
2) Identifica las pistas cortadas.
3) Limpia la zona donde se unen dejando el cobre de las pistas libre de antisoldante (Pintura verde)
4) Suelda las pistas reparando la quebradura
5) Revisa no haber hecho algún cortocircuito con el estaño
5) Prueba
18/01/2014 #14
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
5) Prueba
Gracias. Si no es mucho pedir podrias con la imagen señalar el que con que tengo que unir. Creo que se lo que tengo que hacer pero no seguro del todo gracias.
18/01/2014 #15
Podés unir las dos X rojas con un cablecito soldado , ¿ pero que hay soldado en la flecha superior (repasar esa soldadura) y que eso negrito de la flecha inferior?
Por favor subí fotos de esas zonas específicas de frente y dorso
Tipo de Archivo: gif PlaquetaRota.gif (252,2 KB (Kilobytes), 30 visitas)
18/01/2014 #16
La zona negra es simplemente una zona de plastico donde se sujeta la placa. Espero que te sirvan estas fotos
Estas fotos sin flash puede que se vea con mas claridad.
Tipo de Archivo: jpg 1390072466429.jpg (114,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1390072555917.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1390072773993.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1390072848529.jpg (74,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
19/01/2014 #17
Comenzá uniendo los puntos marcados con la X roja con un cablecito soldado
