30/12/2011 #1
USB 5v a 12v para 5 o 6 ventiladores!! ayuda circuito!!
Estimados amigos de Foroelectronica, mi duda es la siguiente:
Tengo ganas de hacer una base enfriadora para mi laptop, y que realmente enfríe la cosa(por eso me incline a usar ventiladores de 12v). Como sé, los USB entregan un voltaje máximo de 5V, y un amperaje de 500mA max. Entonces, lo que quiero es poder conectar entre 5 y 6 coolers(ventiladores) de PC(escritorio) de forma paralela mediante un conversor dc/dc step-up. He leído por ahí varios circuitos que cumplen dicha función, pero varios son de difícil acceso. Dentro de los revisados están: lm2577, lt1073, un MC34063A, y unos de Maxim.
Entonces mi pregunta es: cual recomiendan ustedes? con cual han tenido mejor experiencia? alguna recomendación?? algun otro circuito que agregar a la lista?
Cabe mencionar que los ventiladores de PC trabajan a 12V, con 0.12A, entonces mas que el voltaje, es el amper el que me complica, y que pueda trabajar a máximo rendimiento.
Otra cosa que es bueno mencionar, es que soy de Chile: por lo tanto los productos Maxim no llegan acá, y los LT de Linear, es muuuuuuuuuuuuuy difícil conseguirlos.
Ojala me puedan guiar un poco, y contarme sus experiencias. Saludos!!
Claudio.
PD: si este tema no va aqui, entonces estan en libertad de moverlo donde corresponda.
31/12/2011 #2
Avatar de zopilote
Uff, tienes estudio de campo en atacama, por que te desidiste a enfriar tu laptop, y quieres usar la energia de tu laptop para enfriarla, estas en un lugar con demasiada temperatura.
La pura verdad es que es inconsebible lo que pretendes, por que la corriente es lo que te frena para alimentar a los ventiladores, otra situacion sería que tuvieras una bateria Lipo y con ella alimentar a tus ventiladores, eso si seria razonable. Pero siempre hay los peros, solo se nesecitarian dos, por que las laptop solo tienen una entrada y una salida de aire y la demas quedarian solo de adorno, a menos que hagas un tunel de viento con todos.
31/12/2011 #3
yo corte una tabla de MDF justo a la medida de mi lap, y eso fue todo ya no se calienta, el secreto... no tapar la entrada y salida de aire...
si es una netbook eso es otro rollo, esas estan diseñadas para que se echen a perder por calentamientos... y no hay nada que las salven
31/12/2011 #4
lubeck dijo: Ver Mensaje
mi equipo es un notebook, no una netbook, asi que segun lo que mencionas, no habria problemas.
Pero lo que queria hacer era como una base "estandar" que sirviera para cualquier modelo, y que mantubiera toda la base fria, y ademas como no todas las laptops tienen la toma de aire en la misma posicion, lo ideal era poner los ventiladores de foma "2x3" (como una matriz) esparciendo el calor por toda el area.
zopilote dijo: Ver Mensaje
Pero segun lo que mencionan, parece que no es posible....entonces:
¿cuantos ventiladores como maximo podria colocar de acuerdo a lo que necesito y usando circuitos como los mencionados u otros similares?? hasta 3??
Claudio
31/12/2011 #5
Avatar de jorger
skullsleep dijo: Ver Mensaje
Veamos.
El usb de un ordenador da 500mA a 5v... eso son 2.5w.
Un ventilador de 12v, consume alrededor de 0.11A como poco.. eso son 1.32W..
Con un circuito elevador medianamente eficiente (n=70%) sólo podrías poner un solo ventilador, ya que con el elevador sólo podrías obtener 1.75w... asique date la idea de que solo vas a poder colocar uno, si pones más ya estas sobrecargando el puerto usb.
Viendo esto la unica posibilidad es usar una fuente externa de 12v y de almenos 1A si quieres poner 5 ventiladores, porque no creo que consuman menos de 0.14A cada uno y debes ir sobrado.
el usb no tiene mucha potancia, yo tengo una lampara y cuando uso el programador de pic tengo que apagarla sino me tira error. Te conviene comrarla echa PORQUe estan $30.. $40
02/09/2012 #7
biker2k3 dijo: Ver Mensaje
el usb no tiene mucha potancia, yo tengo una lampara y cuando uso el programador de pic tengo que apagarla sino me tira error. Te conviene comrarla echa ke estan $30.. $40
yo tengo un soporte que tiene 3 ventiladores y queria agregarle 2 mas porque se calienta igual lo que pasa es que las entrada de aire no esta donde estan los ventiladores, tengo ese problema, mañana buscare como modificar aujeriando la base y correrle los ventiladores cosa que ya ize ycuando lo i no me fije bien si tenia otra entrada de aire mañana tratare de correr y modificar la base :( yo creo que el tema no es poner mas ventiladores sino donde ponerlos osea en la entrada de aire de las nootbuc si haora puciste los ventiladores en la entradas de aire y se sigue calentando nose no da para aujeriar la parte de abajo de lanoobuck:P
03/09/2012 #8
No entiendo esa manía de enchufarlo todo al USB
03/09/2012 #9
Scooter dijo: Ver Mensaje
Yo tampoco
Ahora analizo
Si es para mejorar ventilación la portatil mediante una base refrigerante, esto se hará cuando se encuentre sobre una mesa o escritorio.
Si es así, seguramente se trabajará con la máquina conectada a su adaptador y este a la red eléctrica.
Lo que me induce a pensar, habiendo la posibilidad de la red eléctrica ¿ Por que no armar una pequeña fuente de alimentación conectada a la red de la tensión y corriente necesaria como para accionar el/los ventiladores ?
Edit:
Una fuente "Completa" seguramente será mas eficiente y mas fácil de construir que cualquier adaptador.
03/09/2012 #10
Como dijo Fogonazo. Conviene comprarse una fuente regulada chiquita de CC (usas los conectores para que sea más práctico y desmontable), de 500 ma que salen baratas y conectar un buen cooler. Así tendrás una buena eficiencia.
Estimados amigos:
Lo que sucede es que el USB me daria la "portabilidad" necesaria como para llevarlo donde quiera, sin depender de una toma de corriente, por eso lo de tratar de hacerlo por USB. Ahora, se que es imposible hacer lo que quiero con 5 o 6 ventiladores. En este momento tengo 2 ventiladores disponibles para experimentos, uno de 12V 0.10A 1.2W, y el otro es de 12V 0.14A. Ademas, tengo un step-Up Maxim MAX8752, cuyo datasheet es el siguiente: http://russia.maximintegrated.com/da...ex.mvp/id/4899. Considerando solo esos 2 ventiladores.....se podra hacer, o aun es sobrecargar el USB? que opinan amigos?
Estare esperando su respuesta. desde ya, gracias
16/09/2012 #12
Avatar de jorger
Un cooler de 12v/0.10A = 1.2w
Un cooler de 12v/0.14A = 1.68w
Total: 2.88w
Ya estás sobrecargando el USB (2.5w) aun siendo el caso de que el convertidor tuviera una eficiencia del 100%.Cosa totalmente imposible.
Tan dificil es echar un par de cuentas?
Un saludo.
19/09/2012 #13
Avatar de jlaudio
pero si ya estan hechos y en las tiendas de computadores los venden, si quieres hacer uno tu mismo compra uno y modificalo a tu gusto no hay de otra ademas ya traen un elevador dc.dc integrado al conector usb
