06/12/2011 #1
uso del triac para un set y reset
que tal,
quisiera saber si el triac se puede activar con un pulso en la compuerta y mantener el voltaje que le metemos en A1 saliendo por A2 y desactivandose con otro pulso, alguien me puede decir si es verdad?.
Avatar de Chico3001
No... un triac una vez encendido no se puede apagar... a menos que la corriente que circula entre sus terminales sea menor a la corriente de sostenimiento
07/12/2011 #3
Dicho de otra forma , no desconecta hasta que no pasa por "cero" , son ideales para usarlos en corriente alterna.
Lo que vos necesitás es un flip-flop de potencia .
Saludos !
07/12/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
o un flip flop, controlando tiristores
si bien los triacs se disparan y ya nunca más cesan al igual que los tiristores....se me hace que es más facil controlar un tiristor que un triac..
y si se pueden apagar ambos...solo que para apagarlo basta con colocar un transistor o algo así en el A1 del triac...y controlarlo con ese segundo pulso...
ese segundo pulso haría que el transistor en serie con el A1 del triac o tiristor deje de conducir y por ende abre la tensión de arriba y el triac deja de conducir..
07/12/2011 #5
Avatar de pandacba
Los triac se utilzan en alterna, y de donde sacaste que no sesan de conducir? de echo un triac es un doble tiristor en antiparalelo....
Estas confundio y confundiendo
Vamor por parte
Tiristor
En continua una vez disparado se mantiene en conducción hasta que sese la corriente que lo atraviesa
En altenra, nesecita una señal para mantenerse conduciendo ya que en cada cruce por cero se apaga
No obstante un Tiristor en CC puede ser apagado con un circuito diseñado para ello
TRIAC
Su uso en CA y por lo tanto necesita señal para mantenerse en conducción, cuando esta se interrumpe se apaga
Forma archisimple para implementarlo utilzar un optotriac y lo controlas por CC del lado del diodo alli le bones lo que queres, por un ejemplo un sistema de autoenclavado pulsas y conduce y pulasas otro y se apaga o de la manera que mejor te guste
Este circuito lo asocias con este
la salida de UB2 la conectas al circuito de arriba y tenes tu conmutador on/off con un solo boton
y para el estilo set and reset mira esto
simple sencillo y eficaz
07/12/2011 #6
Avatar de DJ DRACO
Exaaacto pandin...exaaaacto
07/12/2011 #7
¿Los SCRs que se podían cortar no eran los GTOs?
07/12/2011 #8
Avatar de pandacba
Los SCR en alterna cortan solitos
Para continua o control total tenes
GTO
IGCT
DB-GTO
MA-GTO
y algunos más
07/12/2011 #9
gracias a todos por sus comentarios, me fue de gran utilidad.
Pandacba gracias por los circuitos, los voy a hacer.
saludos a todos.
