10/06/2014 #1
Cómo utilizar un sensor npn como pnp ?
tengo una maquina que solo trabaja con sensores npn , pero por ahora solo tengo pnp como se podria utilizar cambiando la polaridad¿¿?????
10/06/2014 #2
Hola, que tipo de carga aplicas en la salida de dichos sensores?. Es decir, rele, entrada de PLC, etc.
10/06/2014 #3
Avatar de papirrin
Seria mas facil si pusieras las fichas técnicas de dichos sensores y de cualquier dispositivo involucrado. XD
10/06/2014 #4
Disculpen por la demora Aquí dejo algunos datos que pueda ayudar . Es un sensor npn marca autonics modelo bf4r trabaja con 24 vdc terminales marron (24vdc) negro (señal) y azul (tierra)
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Disculpa la demora aqui tengo algunos datos que pueden ayudar, es una tarjeta que recepciona las señales del sensor NPN (Marca autonics modelo bf4r ) 24v DC tres cables marron 24vdc negro señal azul tierra
dicen que hay una aplicación, que con un rele se puede realizar el cambio de polaridad de PNP a NPN o viceversa .¿alguien realizo esa aplicación? ??
10/06/2014 #5
Avatar de papirrin
No queda muy claro a que lo vas a conectar pero puedes poner una resistencia de la salida de señal del sensor a tierra, y de esa union del sensor y la resistencia pones un transistor NPN con una resistencia en su base
10/06/2014 #6
Avatar de Daniel Meza
Según lo que leo dice que es salida es NPN a colector abierto y soporta hasta 100mA, más que suficientes para activar un pequeño relevador y en sus contactos la carga que necesites (que no has aclarado). También tenemos que ver el tema de con que frecuencia se activa la salida, a altas frecuencias la solución del relevador no servirá
10/06/2014 #7
Avatar de papirrin
por lo que vi es un sensor de fibraoptica asi que un relay pienso que es insuficiente, y es PNP de colector abierto.
11/06/2014 #8
hola tengo un relay del modelo 24he-k tienen polaridad o alguna configuracion
papirrin dijo: Ver Mensaje
son sensores npn open collector( que a veces no tenemos pero si hay los pnp y la tarjeta recepciona señales p) de amplificador y fibra optica , se utiliza para detectar botellas ,bolsas de cemento , frascos de shampoo etc en una linea de produccion no tan rapida .
11/06/2014 #9
Avatar de papirrin
ok, ¿que intentas hacer con el sensor? ¿quieres hacer una comunicación serial con ese sensor o solo que al recibir luz encienda algo?
12/06/2014 #10
No aclaras nada sobre el sensor. Nunca supe ede un sensor NPN o PNP salvo que fueran transistores. O podría terminar en un transistor. El sensor te tiene que dar una señal. Continua o variable y de allí se usa acondicionándola. Si es una señal SI- NO, la usas como quieras.
12/06/2014 #11
Avatar de papirrin
aquileslor se supone que este es el diagrama interno:
yo supongo que si no es muy rapida la conmutacion basta con poner un relay SPDT donde dice Load, y ya se maneja como se quiera, si es rapida seria necesario uno o dos transistores dependiendo.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (50,1 KB (Kilobytes), 42 visitas)
