20/08/2014 #1
Valor condensadores cerámicos y puente rectificador
Hola, necesito reemplazar estos condensadores cerámicos:
5N890R
30 U090
¿por cuales los sustituyo?
Y un puente rectificador:
2w10G |52
He encontrado varios pero sus voltajes son muy altos, éste es para un circuito de 9 Vac.
20/08/2014 #2
Si sobra tensión admisible mejor. El problema sería que faltase.
20/08/2014 #3
Avatar de Daniel Meza
En cuanto a los condensadores, ¿de dónde sacaste esa matrícula?. Pon una foto para mejor orientación.
El valor de los voltajes de los condensadores es la tensión máxima que pueden aguantar, a más tensión, mejor, pero también serán mas grandes.
21/08/2014 #5
Hola, en los condensadores está impreso lo que indico.
¿De qué capacidades deben ser los sustitutos?
Gracias,
21/08/2014 #6
Misma capacidad.
21/08/2014 #7
¿cuantos microfaradios o picofaradios deben ser?
21/08/2014 #8
Avatar de ecotronico
hola a todos.
también sugiero poner una foto del capacitor.
a veces el color, tamaño y forma ayudan a descubrir los valores más rápido porque ese código está complejo.
el puente rectificador creo que se consigue.
adjunto la hoja de datos 2W10G.
Tipo de Archivo: pdf 2W10G.pdf (129,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
21/08/2014 #9
Avatar de Lucho LP
Pregunto: esos "capacitores cerámicos" no serán varistores? Si adjuntas un diagrama o alguna foto sería mucho mas fácil de entender.
Gracias. Los condensadores son muy pequeños:
30 u090 rectangular de 5mmX7mm
5N890R redondo de 5mm
21/08/2014 #11
Avatar de Lucho LP
Por lo que se ve, podrían ser varistores los que están del lado de componentes. Tendrías que fijarte bien como están conectados para determinarlo y ver si están efectivamente para proteger el circuito. El que está del lado de la soldadura evidentemente es un capacitor puesto a modo de "corrección" o para eliminar algún ruido.
Están los dos del lado de los componentes (simplemente está ahí para hacer la fotografia).
Están a la entrada de alimentación, junto al puente rectificador.
21/08/2014 #13
Parecen ser capacitores para filtrado nada más, cerciórate de que no estén en corto
21/08/2014 #14
con aquella imagen no logramos ver ni una letra.
creo que mejor será des-soldarlo y medirlo con multímetro en escala de capacitancia.
si no marca capacitancia, llevarlo de muestra para comprar otro.
o tal vez sería un varistor, supongamos: 5mm, 89V
(89x10^0)
21/08/2014 #15
Gracias, necesito cambiarlos porque los alimenté con más v y el rectangular salto y el redondo está ennegrecido.
21/08/2014 #16
Parece que ese es :
http://www.datasheetarchive.com/U090-datasheet.html
21/08/2014 #17
Gracias amigo has dado en el clavo
21/08/2014 #18
Ok
El puente rectificador es normal y corriente 2A 1000V : http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2W10G
Podés poner una foto donde se le vea la cara al otro ?
21/08/2014 #19
Lamento la fotografía, quizá sirva:
21/08/2014 #20
No , no sirve , podrias usar una lupa o habilitarle al Macro a la cámara
No dice nada en la plaqueta , escrito en blanco ?
Los mediste a ver si están en corto ?
