23/04/2010 #1
Valor de Resistencia tipo Lenteja
Buenas a todos.
Quisiera saber el valor o alguna propiedad en especial de la siguiente resistencia:
Se que es una resistencia porque en la placa del impreso esta escrito "R60" como se puede ver en la fotografia..
Avatar de rash
Respuesta: Valor de Recistencia tipo Lenteja
eso no es una resistencia es un termistor, es decir, un semiconductor que varia su resistencia dependiendo de la temperatura, existen dos tipo de coeficiente positivo PTC y coeficiente negativo NTC
en la foto una PTC
23/04/2010 #3
Muchas Gracias!
Como podria saber el valor del termistor?? es de 320 ohmnios?
23/04/2010 #4
Avatar de tecnogirl
javier los termistores no se especifican por Ohms. Mejor dinos de que circuito se trata y que tension opera (120VAC ?). Tienes el plano del circuito o el manual ?
Avatar de alexus
los valores son estandar, pt100, pt1000.
23/04/2010 #6
Se trata de un AVR (stanford) y opera dependiendo del remanente de la excitatriz..
27/04/2010 #7
saludos...
tengo una capacitor ceramico ke tiene impreso el numero 27 subrayado... asi...
27
quisiera saber que significado tiene este numero en valores de capacotancia... o mas bien... como puedo leer ese codigo?
gracias...
Jonathan.
27/04/2010 #8
Avatar de Tacatomon
jhonathandres dijo: Ver Mensaje
saludos...
27
gracias...
Jonathan.
Es de 27pF
Acá hay info sobre los condensadores cerámicos
Saludos!!!
27/04/2010 #9
Eso parece un varistor.
24/04/2012 #10
HOLA A TODOS .quisiera saber como puedo instalar una tarjeta AVR STANFORD ORIGINAL. O si tuvieran un diagrama de conexión , me seria de mucha utilidad ... MUCHAS gracias espero sus ayudas
16/02/2014 #11
hola quisiera saber si alguien tiene el diagrama de esta tarjeta u otro parecido..
