23/05/2008 #1
Avatar de keros
Variador de velocidad para RC
hola,
quiero fabricar un variador de velocidad para una avioneta, el problema lo tengo en como conbertir la señal que da el receptor para variar la velocidad,
alguien sabe como funciona ?
23/05/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
Primero creo que deberias especificar un poco más que tipo de receptor tienes.
que tipo de señal entrega el mismo, si es un pulso ttl o una señal de audio.
tambien debes buscar por la red y en el foro a ver si no encuentras algo que te sirva, hay que respetar la regla que trata la ley del menor esfuerzo.
luego de eso, yo tambien he estado intentando encontrar algun circuito o integrado o similar que varie tensión a traves de una señal recibida por fm, para modelismo.
tuve un par de idas, pero no creo q funcionen.
buscare en la red, y luego t aviso.
saludos.
24/05/2008 #3
Supongo que la señal que entrega su receptor es ppm, hay que conectar un demodulador ppm y un control de de velocidad de motor (supongo que sera brushless, si es brushed vareador pwm).
Avatar de keros
hola. gracias por contestar.
me refiero a la señal de servo. es la señal codificada en PWM que emite el receptor para indicar la posicion a toma por el servo
encontre esta pagina hace tiempo: http://www.informaciónlaser.net/fran...it/esckit.html
pero me gustaria algo sin pic y con menor potencia y con menor peso.
otra cosa que me gustaria es controlar con la misma señal, es controlar timones del avion, pero
mediante electroimanes (avion muy muy pequeño como para usar servos)
29/05/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
eso yo lo tuve pensado desde hace tiempo. los electroimanes pequeños son muy utiles para esa clase de acciones, para estar hubicados en el ala del avion y controlar el aleron.
en cuanto a controlar una señal PWM es muy simple, ya que el 555 hace ese trabajo de controlar por ancho de pulso. solo con un 555 y un transistor mosfet lo tienes, y t puede tolerar hasta unos 75 watts para 12 volts si no me equivoco.
solo tienes que modificar ese esquema un poco, y podras controlar el servo. ya que este ultimo tiene positivo, neutro y entrada de pulsos.
Tipo de Archivo: gif esquema_188.gif (4,5 KB (Kilobytes), 1124 visitas)
Tipo de Archivo: gif ayudas_688.gif (3,6 KB (Kilobytes), 1020 visitas)
Tipo de Archivo: txt sugerencias_200.txt (749 Bytes, 125 visitas)
04/05/2010 #6
Respuesta: Variador de velocidad para RC
Me gustaría desarrollar el circuito de control de velocidad -variador- por pulsos mostrado en los mensajes anteriores, pero tengo mis dudas sobre el lugar donde debo introducir la señal por pulsos proveniente del receptor -pwm-. En la patilla 7 del NE555 y el ánodo del diodo?
gracias!
