28/12/2015 #1
¿Por qué la velocidad de mi ventilador dismuye cuando llega al rango 98-99 Vac?
Hice un control de temperatura para cautín y quise utilizarlo en un fan/ventilador 115vac-50/60hz-0.2A, lo conecte junto con el voltímetro, empieza en 72vac con velocidad normal al aumentar esta cuando llega a 90vac empieza a disminuir y al llegar a 98-99vac se detiene como esforzándose, después de pasar al 100vac en adelante comienza a funcionar bien hasta llegar al tope del potenciómetro y alcanzar su máxima velocidad, desde ya, gracias.
P.D. No se mucho de electrónica.
28/12/2015 #2
ya checaste si el potencionmetro no tiene falla?
28/12/2015 #3
Ese tipo de control (Dimmer) NO sirve para todos los motores de inducción y además la gran mayoría de multímetros, en particular digitales, miden mal la salida de tensión de un dimmer.
Salvo que el multímetro sea del tipo True RMS solo miden tensiones alternas senoidales que están muy lejos a lo que sale de un dimmer.
¿ Foto del ventilador ?
28/12/2015 #4
mide 12cm x 12cm
proteus7 dijo: Ver Mensaje
si, el potenciómetro funciona bien, tengo 2 y con los 2 hace lo mismo, gracias por responder
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151228_191041.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
