Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 02-jul-2009   #1
Velocidad del ventilador en un secador de pelo
Un secador de pelo tiene dos velocidades, segun la posicion de calor que se use.
Pues en el mio, la velocidad del ventilador es siempre la maxima, aun en posicion de aire tibio, que sale casi frio, debido a que usa el mismo caudal de aire independientemente que use la mitad de las resistencias o todas.
¿Como se consigue bajar la velocidad del ventilador cuando funciona a la mitad de potencia (aire tibio)?
El motorcito del ventilador ¿es de c alterna ó c contínua? ¿de cuantos volts?
asmb10 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #2
Avatar de jorger
Pues el motor de un secador de pelo ronda las 6.000 rpm,dependiendo del tamaño del motor.
Motor mas grande = menos velocidad.
Motor más pequeño = más velocidad.
Los motores estos funcionan a 12 o 24volts,pero les hacen un apaño (sin transformador,tienen un componente algo extraño que desconozco) para que funcionen a 220 volts de la red.Son de corriente contínua
Esos sí,no les puedes exigir mucha fuerza porque no están diseñados para eso
Un saludo
jorger está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #3
Avatar de elosciloscopio
La verdad es que yo de ti no andaria modificando el secador....
...que luego el apaño se cala, se sobrecalientan las resistencias y incendio al canto.
elosciloscopio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #4
Avatar de fernandoae
Para evitar eso está el TERMOSTATO!
fernandoae está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #5
Avatar de fernandob
el motor toma tension de la R.
si la miras bien veras quela R tiene uan derivacion, hacen un divisor de tension.
por otro lado el tema de la potencia se maneja con un diodo en la tecla.
desarma / destruye y aprende
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #6
Adaptación a red
tal como bien dicen, se trata de un motor universal que trabaja en contínua. he abierto un secador y en este caso le apañan la continua con un puente de Wheatstone. Parece algo cutre pero te ahorras el peso de un transformador, y funciona
por lo de la modificación del secador, si no lo lleva, podrías ponerle algún tipo de protección, con algo tan simple como una ptc regulada para que cuando se caliente lo suficiente corte el circuito.
saludos!
llui7 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #7
Gracias a todos por contestar!
Mi idea es que salga la menor cantidad de aire posible, sin que se desconecten por recalentamiento las resistencias, por supuesto. La misma inquietud la tengo aplicada a un caloventilador: bajar un poco la velocidad del motor para que el aire salga mas caliente (y menor ruido).
Pero mi pregunta concreta es ¿como se logra reducir un poco las rpm del ventilador?
¿Mediante resistencias? ¿como se conectan? ¿en serie o paralelo con el motor? ¿de que valores?
¿Mediante diodos? ¿que tipo de diodos? ¿puente de Wheatstone?
Espero no aburrirlos.
Gracias a todos!
Antiguo 06-jul-2009   #8
hombre, nunca lo he hecho, pero si el motor trabaja con variaciones de intensidad, montaría un potenciómetro en serie para limitar la corriente, si en cambio trabaja con variaciones de voltaje lo montaría como divisor de tensión... a ver si hay alguien que te resuelva el problema =)
Antiguo 09-jul-2009   #9
Hola llui7!
De que valor sería el potenciometro en serie?
De que valor sería montado como divisor de tension?
Gracias...
Antiguo 09-jul-2009   #10
Avatar de fernandob
non complicarum--largo vivirum.
tapa un poco la entrada de aire y logras el mismo efecto : menor flujo de aire.
Antiguo 09-jul-2009   #11
Iniciado por asmb10
Gracias a todos!
Te diría triac y potenciómetro, pero me parece mucha cosa para un secador no?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:37.
