16/12/2014 #1
Ventilador ordenador
Buenas tardes:
Recurro a este foro puesto que no lo encuentro por internet y puede que alguien de aquí lo sepa. Resulta que he estado analizando un motor brushless de un ordenador, uno normal con 2 pines de unos 12V.
Tengo claro como funciona la propia máquina en general, pero no me queda claro como cuando está quieto, el motor sabe a que lado girar con la configuración que muestro en la imagen.
Teniendo en cuenta que una bobina tiene la misma polaridad que la que tiene enfrente (siendo la del estator N-S-N-S) ya que es outrunner. Y los imanes rojos son N y los azules sur, hacia que lado debería girar el rotor de la imagen y por que?
Añado que he leído en ponerle otro sensor Hall a 45º que "hable" con el otro, pero no tengo muy claro si esa puede ser la solución.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
16/12/2014 #2
Error , el número de bobinas no coincide con el de polos magnéticos , por eso sabe para que lado va a arrancar
16/12/2014 #3
Como? Yo me refiero a que si un polo norte rotorico esta frente a uno norte estatórico se supone que está quieta la máquina, con lo cual tiene que arrancar.
Por qué gira para un lado y no para el otro?
Como sabe eso la máquina?
16/12/2014 #4
Porque en rigor son trifásicos , o sea que tienen 3 (o 6 o 9 o 12) bobinas alimentadas en ciclo , así que el campo magnético gira para un lado solo , el sensor es solo para saber si gira , las rpm , etc
http://adamone.rchomepage.com/guide5.htm
16/12/2014 #5
Creo que no nos hemos entendido.
Ya conozco el funcionamiento con 3 bobinas alimentadas por ciclo puesto que gracias a un video de youtube pude entender como funciona.
La pregunta que tenía es, tengo un motor con rotor outrunner. Y los polos del rotor y del estator estan como en el dibujo. Para que lado gira la máquina y porque?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141216_221536808.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
16/12/2014 #6
Nunca he visto motores de 4 polos y 4 polos , creo que así solo podría ser un generador outrunner.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Mo...alto_par_motor
