06/08/2009 #1
Ventilador - plano electrico
Quiero conectar un ventilador de techo que tiene los hilos cortados, tiene 6 hilos y 2 bobinas, una tiene 2 hilos supongo de es la de arranque, la otra tiene 4 hilos.
He probado conectar, pero gira con una velocidad y no cambia nada....
Me podrían facilitar encontrar plano de conexión.
Gracias por adelantado.
06/08/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
la cosa es así...
en algunos ventiladores la velocidad se da con interruptores donde se va agregando el voltaje de la red a diferentes puntos de una sola bobina.
en otros casos se utiliza un dimmer (atenuador de voltaje y es lo que te recomiendo).
en otros casos (mas viejos) contienen la bobina del motor, una bobina extra y el típico capacitor de arranque.
la bobina extra no es de arranque, sino que es por la cual el voltaje se va pasando para quitarle potencia al motor.
la bobinita de 4 hilos es la bobina intermedia y la de 2 es el motor.
lo que yo haría sería eliminar todo excepto el capacitor de arranque...y luego, los cables del motor (los cuales conectaste y funciona), los mandas a través de un dimmer o atenuador.
te dejo el esquema y el circuito.
07/08/2009 #3
Agradesco por consulta / ventilador
Gracias por la respuesta, muy bien explicado, Solo que me gustaría saber mas: ¿Como se conecta esta bobina intermedia?
07/08/2009 #4
Avatar de DJ DRACO
simplemente necesitas una llave selectora de la cantidad de puntos como cables tenga la bobina...en tu caso si tiene 4 cables, debe ser de 4 posiciones.
al punto central de la llave metes 220V fase, en cada patita pones 1 cable de la bobina, y el ultimo cable de la bobina, (deberia ser distinto al resto y encontrarse en algun extremo) lo mandas a 1 cable de la bobina del motor.
y el otro cable del motor a 220v neutro.
la colocas en serie y con una llave selectora.
yo tengo un ventilador asi, que tiene unos 30 años (no es joda, Industria Nacional, completamente metalico) y jamás le cambie nada, siquiera el condensador.
es una maravilla de la Industria Nacional Argentina
07/08/2009 #5
Disculpa, ¿donde podria ver planos?
07/08/2009 #6
Avatar de DJ DRACO
me mataste...y me mataste mal porque ni siquiera sé que tipo de ventilador es o la marca.
te dejo un dibujo aproximado...
Tipo de Archivo: gif dibujo_210.gif (4,2 KB (Kilobytes), 150 visitas)
08/08/2009 #7
1000 disculpas , por molestias
