25/02/2013 #1
Vibrador con dos trafos
Para tamizar arena quiero poner dos trafos modificados como en la foto enfrentados y el trozo formado por las chapas en medio, para que vaya de un lado a otro en cada semiciclo. Separado a lo sumo dos mm. de cada trafo convertido en electroimán y pretendiendo que nunca lleguen a chocar para evitar ruido. A lo sumo se acercará .5 mm
Solo usaré el primario de 220 V.
Quería saber si al reducir la inductancia de cada trafo al poner ese entrehierro, los puedo quemar.
Otra. El tema de chapas es por lo del rollo de las corrientes de Foucault.¿Como va eso si las chapas no tienen aislante entre ellas?
25/02/2013 #2
No creo que los diodos sean buena idea.
Las cribas vibratorias se accionan habitualmente con un motor que hace girar un contrapeso des-balanceado, como los vibradores de los teléfonos celulares.
Yo reemplazaría la "I" por un trozo de planchuela de hierro que conserve algo de magnetismo remanente y la iría "lastrando" para lograr que resuene con máxima amplitud posible a la frecuencia de línea.
Incluso se podría colocar entre los 2 núcleos "E", el efecto Push-Pull se puede lograr invirtiendo la fase de un bobinado respecto del otro y sin diodos.
Calentar va a calentar y bastante, no creo que te permita períodos de operación largos.
25/02/2013 #3
Saludare, Fogo. Tiempo ha que no te leo.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y con un buen resorte. Lástima que la kx varie con la carga.
Por su puesto y con un imán tocho de neomidio. Lástima que no tenga ninguno a mano de ese tamaño.
Imagino que será por lo que suponía
Me quedo con el motor que hace girar un contrapeso des-balanceado. Menos duradero y ruidoso pero ya pondré rodamientos.
25/02/2013 #4
Respecto a la duración, todo depende de como la realices, he visto cribas con motores de cientos de HP que funcionan ininterrumpidamente durante meses procesando toneladas de piedra por minuto.
Si acoplas el motor con el excéntrico mediante poleas y correas, el motor no sufre ya que no vibra.
Puedes armar con 2 de estos y un eje el sistema de polea-excéntrico y todo solidario a la zaranda
