09/05/2011 #1
voltaje soportado por dip switch
hola. necesito usar 4 interruptores, y habia pensado por el tamaño me conviene usar un dip switch. va a ir conectado para una bateria de 12 volt 1.3 amper.
Me sirve? o tengo que usar 4 interruptores separados
09/05/2011 #2
Hola nicodealmirante
Normalmente los DIP Switch's que mencionas no soportan tanto amperaje. Dices 1.3Amp.
Así que debes utilizar un interruptor que soporte cuando menos 1.3Amp.
a sus ordenes
09/05/2011 #3
Avatar de elgriego
Hola nicodealmirante,podes usar los dip swich,pero para controlar 4 relay ,que manejen la carga,tal como dijo MrCarlos,si los usas directamente en poco tiempo vas a tener un pedazo de plastico derretido, el problema no es el votage sino el amperage.
pero el consumo que tengo no es tan grande, debe ser de 500 ma calculo
perdon. En un contacto 200 ma y en los otros 100 ma. en total son 500 ma
09/05/2011 #5
Avatar de Daniel Meza
Para unos 200~300 mA un dip switch anda bien. Sobrepasando estos límites, como te mencionaron anteriormente existen riesgos de que los interruptores se lleguen a derretir...
09/05/2011 #6
Avatar de pandacba
Los dip swich estan realizados, para establece nivele lógicos por lo tanto manejan tensión y no corriente, si neces para tener una idea a 5V 100mA son 500mW a 200mA son un 1W y a 300mA son 1.5W
