15/10/2010 #1
Avatar de ilcapo
WEBCAM plug and play
Hola queria preguntarles si las webcams plug and play para notebooks son en verdad plug and play o necesitan de un soft para instalarlas,,, disculpen la pregunta pero me parece raro
15/10/2010 #2
Respuesta: WEBCAM plug and play
Como todos los plug & play . . . si Guindous tiene los driver sale con fritas , si no los tiene hay que instalárselos
Saludos !
15/10/2010 #3
Avatar de ilcapo
pero si Guindous no tiene los drivers de donde los sacas,,, porque los plug and play vienen sin ningun soft! o sea los compras y despues tenes que rezar a que te funcionen !!!?????
16/10/2010 #4
Por lo general Windows debe tener los drivers, si no es así simplemente buscas el modelo de tu webcam en google y no debe ser difícil encontrar el controlador.
25/10/2010 #5
Avatar de ilcapo
a eso me referia,,, vos o yo lo sabemos hacer,,, pero no lo pueden vender asi,,,, por ejemplo si se lo compra mi abuelito,,, y lo conecta y no le funciona que hace ? se entiende la duda que tengo ?? estan viendiendo algo que a lo mejor funciona y a lo mejor no,,, o dicho de otra forma estan vendiendo algo que no es para consumo masivo sino para gente que entiende del tema,,, y no creo que comercialmente sea conveniente,,, lo que las empresas fabrican obviamente es para la venta masiva,, entonces me queda la duda para que inventaron el plug and play si a veces funciona y a veces no,,,, aca hay algo que no me cierra,,, saludos
25/10/2010 #6
Avatar de Helminto G.
pues yo no compraria un rotomartillo neumatico porque no lo usaria y no se como funciona, del mismo modo si alguien no sabe como usarlo comprara algo que le sea de utilidad, en el producto que venden tiene una lista de los sistemas operativos con los que funcionan y los requerimientos, aparte de tener un numero de atencion a clientes, no todo es conecta y listo! y siempre hay que saber salir del hoyo quisa tu abuelito no le furule el dispositivo pero le digan por telefono como lograrlo o le envien el controlador
25/10/2010 #7
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Además de lo que te cita Helmintio , te olvidás de la sociedad consumista , hay un pacto ¿"implícito"? entre los fabricantes de harware y software para ir siempre hacia adelante . . . tirá y comprá nuevo
Saludos !
26/10/2010 #8
  1. Los dispositivos se venden porque funcionan, ninguna empresa va a fabricar algo para uso como pisapapeles.
  2. Win*O** tiene drivers que son "de marca" y "genericos", si el dispositivo no encaja en alguno de esos drivers, entonces debe traer el suyo propio (generalmente en un CD).
  3. En el caso de los portatiles, solo tiene que dirigirse a la pagina web del fabricante del portatil para conseguir los drivers del equipo.
. . . por ejemplo si se lo compra mi abuelito,,, y lo conecta y no le funciona que hace ? se entiende la duda que tengo ?? . . .
Si se entiende su duda, en ese supuesto escenario, su abuelito llamaria a un tecnico de sistemas (o electronico) para que instale y configure el dispositivo, luego su abuelito pagaria por el servicio realizado. ¿Se entiende la explicacion o la sociedad esta cambiando?
Lo bueno de ser tecnico es que arreglamos las cosas mas sencillas, que para otras personas les parece dificil.
26/10/2010 #9
Avatar de Meliklos
Mandrake dijo: Ver Mensaje
te ahorras unos pesos con eso $$$$
y si le cambias el soft con el que vino??? se supone que, si lo mandas a cambiar, te tendria que instalar tambien los controladores...no solo el de la camara...sino microfono y demas no??
porque desde que cambie el sist. operativo, el microfono se murio...
26/10/2010 #10
Meliklos dijo: Ver Mensaje
. . . porque desde que cambie el sist. operativo, el microfono se murio...
Meliklos, ¿no has podido solucionar el problema del microfono?.
26/10/2010 #11
Avatar de Meliklos
si, comprando uno...pero eso no cuenta
26/10/2010 #12
Avatar de ilcapo
[LIST=1][*]
Bueno dije mi abuelito queriendo representar al 90% de la poblacion que compra una webcam y no sabe que significa DRIVER, o CONFIGURAR EL DISPOSIIVO o CONFIGUAR EL DISPOSITIVO DESCARGANDO EL DRIVER CORRESPONDIENTE A LA MARCA Y MODELO DE LA WEBCAM DE LA PAGINA DEL FABRICANTE DE LA WEBCAM,,, ETC, ETC ETC,,,,
si cada vez que compramos algo hay que llamar a un electronico que te arrrrranque la cabeza con el precio que te cobra por hacerlo funcionar, digamos que no les iria muy bien a los fabricantes con la demanda de sus productos,,,,
Para que no crean que discuto por discutir hice una prueba en la vida real y ya que estaba en el Shopping Center visite una casa de electronica y pedi una webcam plug and play,,, y le pregunte al vendedor que hacia si no me funcionaba ,,,, bueno me dijo : " traela que te la cambiamos por otra" jejeej ,,,,, ni el vendedor habla de driver y esas cosas !!
no son terminos "normales" para la gente comun,,, y las webcam son de uso comun ,,,no es el caso del ROTOMARTILLO NEUMATICO que se queria comprar Helmitio jeje ,,,, a lo mejor por eso no tienen mucho exito los dispositivos PLUG AND PLAY y la gente se inclina por lo convencional,,,,, como por ejemplo el osciloscopio digital que los fabricantes tuvieron que hacerlo exteriormente manejable igual al analogico, poruq los tecnicos e ingenieros ( que son especialistas en su uso) no se acostumbraban al manejo y seguian comprando los analogicos,,, bueno ahora los digitales por fuera se manejan igual aunque por dentro no tienen nada que ver jeje , saludos a todos especialmente a meliklos
26/10/2010 #13
bueno si tienes una computadora creo que debes saber que es un sistema operativo y la marca y modelo de esta y si no lo sabes es porque puedes o uieres pagarle a alguien que si lo sabe y a pesar de todo lo antes mencionado porlomenos en mi rancho se venden mas los plug and play
y menti, si se que es y para que sirve un rotomartillo neumatico
26/10/2010 #14
Bueno dije mi abuelito queriendo representar al 90% de la poblacion que compra una webcam y no sabe que significa DRIVER . . .
Por eso en mi mensaje yo escribi:
. . . en ese supuesto escenario, . . .
Por favor, ponga atencion cuando lea; no le pase una mirada al texto solamente por mirar.
Si lo que busca es crear un gran frente para demandar a los fabricantes de hardware, tiene que buscarlos por fuera del foro y le deseo mucha suerte con su projecto.
