19/08/2008 #1
Zumbador... ¿silencioso?
Hola:
Estoy intentando crear un boli que vibra cuando escribimos una palabra determinada (estoy viendo aún como hacerlo ). Pero mi pregunta es la seguiente:
¿Existe algún tipo de "vibrador y/o zumbador" silencioso, de tamaño reducido y precio económico (tiene que entrar en un boli lo menos grueso posible)? No quiero que haga ruido, sólo que vibre. ¿Existe eso? :(
Un saludo y muchas gracias de antemano.
19/08/2008 #2
Avatar de pepechip
puedes ponerle el pequeño motorcillo que utilizan todos los moviles como vibrador.
19/08/2008 #3
Visitante
Yo lo que me pregunto es como vas a hacer que el boli reconozca el solito lo que estas escribiendo.
19/08/2008 #4
Avatar de Eduardo
Hemp dijo:
Esa es la siguiente pregunta. Un integrado que reconozca los trazos y active un zumbador ;-)
19/08/2008 #5
Avatar de pepechip
ami esto me suena a otra forma de copiar en los examenes.
19/08/2008 #6
Visitante
pepechip dijo:
Con lo facil que es hacer un radioemisor FM, comprarte un boli con radio, ponerle un led en el jack de cascos y aprender morse...
19/08/2008 #7
¿Pero se existe lo que busco o no?
No creo que fuese muy útil el boli para copiar. Es más por hacer algo original. La historia sería utilizar un integrado que fuese detectando hacia qué lado se va haciendo más presión y así determinar hacia donde va el trajo. Luego lo otro de comprobar que se está escribiendo la palabra deseada será más difícil, por el tiempo de escritura, la caligrafía... pero buen, eso, que si existe un artilugio que vibre, sea pequeño, y económico. ¿Alguien me puede indicar si existe y dónde comprarlo?
Visitante
Re: ¿Pero se existe lo que busco o no?
Elena XXI dijo:
A ver, estan Palm, HP, Microsoft y una tecnologia llamada OCR masturbandose en sus oficinas a diario porque lo que llevan "investigando" casi 15 años no solo lo puede hacer un simple micro si no que ademas, cabe en un boli!
Vete olvidando de presiones, o triangulacion o acelerometros (2 en concreto); acuerdate de la alimentacion si usas acelerometros, y de la capacidad de almacenamiento; y vete pensando dejar a un PC de verdad encargarse del reconocimiento vectorial...
19/08/2008 #9
Bueno chico, pues déjame intentarlo. No te he pedido ayuda para hacerlo (o fracasar en el intento), simplemente quiero saber si existe un vibrador como he comentado antes. Por esa regla de tres nos quedamos todos en casa o en la ofi como zombis, porque todo es imposible...
Pero bueno, alguién me puede responder a la simple pregunta de si existe el vibrador en cuestión?
19/08/2008 #10
Por ay arriba te dieron una idea
pepechip dijo:
Otra seria un micro-motor piezoeléctrico
19/08/2008 #11
Visitante
Elena XXI dijo:
Si no te lo impido, solo trato de hacerte ver que lo ultimo de tu proyecto es lo del vivrador. Motores vivradores para telefonos moviles hay a patadas en webs de electronica, van entre los 3$ y 5$, tienen un diamtetro de 5mm a lo sumo, entran en un boli. Otra es la de fogonazo, motores pizoeletricos usados en miroboots, y otra es poner un altavoz con una frecuencia muy baja y una potencia alta (tipoco altavoz pizoelectrico de movil), otra es que suelte una leve descarga electrica en forma de tren para simular la vivracion...
Como ves para la ultima parte de tu prollecto ( comunicar al usuario algo mediante tacto) es precisamente la mas facil.
