07/11/2007 #1
Zumbido en una fuente para eliminar pilas
Acabo de hacer una pequeña fuente para un par de intercomunicadores (una fuente para cada aparato) que están dentro de una casa para de esta forma eliminar el uso de pilas de 1.5V y cada una lleva 3 y tengo el problema que cuando lo conecto me empiezan a zumbar los aparatos.
Necesitaria saber que se puede hacer para eliminar ese molesto zumbido y a que se debe.
Muchas gracias!
07/11/2007 #2
Sube mas información en cuanto a como hiciste la fuente y los datos de los aparatos que alimentan.
No es gran ciencia. Los aparatos no importan marca ni modelo porque lo que traté de hacer es una fuente de CC para eliminar las pilas. Como cada aparato lleva 3 pilas AA serían 4.5 voltios por lo que la fuente que hice para cada aparato tiene 4.5 voltios.
La misma resulta en un transformador, capacitor, diodos y una resistencia nada más. Yo quería saber si es algo del filtrado, si tengo que agregarle un capacitor más grande u otro más.
Espero sirvan estos datos.
Gracias desde ya!
08/11/2007 #4
con un capacitor mas grande vas a reducirlo , pero te seguira dando el zumbido; no se cuanta corriente uses, intenta primero con un regulador de voltaje
08/11/2007 #5
rsturuguay dijo:
Gracias desde ya!
Supongo que tienes en cuenta lo siguiente:
La corriente consumida de media y de pico
La sensibilidad del aparato a alimentar.
Aislamientos
Bucles de retorno a tierra
Filtrado mediante condensador electrolitico y ceramico.
Rectificador de media onda o onda completa y supresion de picos de conmutacion
Mejorar el ruido del rectificado mediante un regulador.
Como ves con solo esto puedes solucionarlo.
Cuantos secretitos, que facil es todo, pero necesitas solucionarlo.ya saber por donde debes empezar, el que, el cuando y el donde
